4908 connectés
  SQL/NoSQL
  Contrôler une base SQL depuis Excel
n°1537286
PedroBD
Posté le 02-04-2007 à 13:32:01  profilanswer
Connaîtriez vous un moyen de gérer une base de données SQL (lecture, insertion, modification, suppression de tables ou de données) -  (fichier .db) sous Excel?
Merci d'avance.
n°1537287
couak
Posté le 02-04-2007 à 13:35:12  profilanswer
et pourquoi ne pas la gérer depuis access avec un lien odbc ?
n°1537290
PedroBD
Posté le 02-04-2007 à 13:37:22  profilanswer
C'est une autre façon de voir le pb.
Disons que dans un 1er temps je voudrais savoir ce qui est faisable sous Excel.
Sinon, il faut installer un pilote ODBC spécifique pour contrôler par Acces?
n°1537317
MagicBuzz
Posté le 02-04-2007 à 14:32:16  profilanswer
Que ce soit depuis Access ou Excel, même combat :
1/ obtenir et installer un drivers ODBC ou OLEDB pour ta base SQL
2/ le configurer
3/ soit faire une macro, soit utiliser les options de liaisons de Excel/Access
n°1537324
PedroBD
Posté le 02-04-2007 à 14:36:59  profilanswer
Merci de ta réponse. Où peut-on obtenir le driver pour la BD?
n°1537328
MagicBuzz
Posté le 02-04-2007 à 14:40:43  profilanswer
il est généralement fourni avec l'application. sinon, il faut faire un tour sur le site de l'éditeur de la base de données.
c'est quoi comme base de données ? je connais pas cette extension *.db <- dbase ? (logiquement c'est *.dbf) si oui, il est fourni de base avec windows.
Message édité par MagicBuzz le 02-04-2007 à 14:41:04
n°1537331
PedroBD
Posté le 02-04-2007 à 14:44:11  profilanswer
En fait c'est une base SQLITE 3.
Je voudrais simplement pour l'instant lire les données de certaines tables depuis Excel.
Tu saurais pas où je pourrais trouver un driver et une macro bien faite pour ça?
Merci de tes réponses.
n°1537334
MagicBuzz
Posté le 02-04-2007 à 14:46:06  profilanswer
1/ pas besoin de macro. si c'est que pour charger une table dans une feuille Excel, le menu "données" dans Excel contient tout ce qu'il faut
2/ Va sur le site de SQLite pour voir s'il y a des drivers...
n°1537364
PedroBD
Posté le 02-04-2007 à 15:14:19  profilanswer
Merci de ton aide. J'ai téléchargé le driver sur le site d'SQLITE, mais j'ai du mal à le configurer. En fait il arrive pas à lire les tables du fichier.
En fait, j'ai installé le pilote et j'ai créé un lien vers ma base en utilisant ce pilote depuis l'interface de gestion ODBC du panneau de configuration.
Y a quoi d'autre à faire?
J'ai téléchargé le pilote SQLITE v0.74 sur ce site:
http://www.ch-werner.de/sqliteodbc/
Message édité par PedroBD le 02-04-2007 à 15:22:38
n°1537379
MagicBuzz
Posté le 02-04-2007 à 15:22:55  profilanswer
ben lis la doc et cherche des exemples. je connais aps sqlite
n°1537381
PedroBD
Posté le 02-04-2007 à 15:24:58  profilanswer
OK, merci quand même
  SQL/NoSQL
Comment stocker les résultats d'un tournoi de tennis dans une base ?[RESOLU] controler l'existance d'un répertoire
Problème pour lancer un fichier midi à partir d'Excelconnection à une base mssql (pour restauration)
Script - Base de donnéesoutils de controle sur excel
une image dans une base de donnéeRequête SQL pour modifier une partie d'une valeur d'un champ
connexion à une base avec sqlplus
Plus de sujets relatifs à : Contrôler une base SQL depuis Excel
