6160 connectés
  SQL/NoSQL
  connexion a une base sql
n°1537372
francescu
youpee !!
Posté le 02-04-2007 à 15:17:36  profilanswer
bonjour a tous,
je suis sur un serveur mutualisé ovh, j essaie de faire ma connection depuis une page web a ma base.
ca donne ceci
Code :
  1. <?
  2. // Paramètres persos
  3. $host = "http://start.ovh.net/phpMyadmin"; // voir hébergeur
  4. $user = "xxxxxxxxx"; // vide ou "root" en local
  5. $pass = "zzzzzzzz"; // vide en local
  6. $bdd = "pppppppp"; // nom de la BD
  7. // connexion
  8. @mysql_connect($host,$user,$pass)
  9.    or die("Impossible de se connecter" );
  10. @mysql_select_db("$bdd" )
  11.    or die("Impossible de se connecter" );
  12. ?>
forcement pas de connexion...
J ai plusieurs questions en vracs :
Comment faire pour preciser le choix du serveur sql: mysql5-2?  ---> http://start.ovh.net/phpMyadmin
pour me connecter faut il modifier le config.php? comment le recuperer?
dois je a tout prix installer la dernier version de phpmyadmin?
merci pour votre aide  :hello:
Message édité par francescu le 02-04-2007 à 15:30:30
n°1537378
MagicBuzz
Posté le 02-04-2007 à 15:22:13  profilanswer
host : c'est pas un site web hein... c'est le nom de l'hôte qu'il faut mettre
n°1537383
couak
Posté le 02-04-2007 à 15:26:26  profilanswer
vérifie ta config. auprès de OVH
ca devrait être un SQLn avec n un chiffre
n°1537388
francescu
youpee !!
Posté le 02-04-2007 à 15:27:40  profilanswer
j ai appellé deux fois ovh.. le premier interlocuteur m a dit de mettre : 'mysql5-2' en host,
le deuxieme ma dit de mettre : "http://start.ovh.net/phpMyadmin"...  :(
Message édité par francescu le 02-04-2007 à 15:28:09
n°1537432
MagicBuzz
Posté le 02-04-2007 à 16:31:18  profilanswer
sûr et certain, c'est pas la seconde solution.
la première, ça m'étonnerait qu'un de leur serveurs porte ce nom...
n°1537486
tg94
Posté le 02-04-2007 à 18:20:02  profilanswer
regarde le point 3 de ce lien http://guides.ovh.com/BackupBaseMySQL
je cite :
Code :
  1. Exemple :
  2. En PHP :
  3. <?
  4. echo "Votre base est en cours de sauvegarde.......
  5. ";
  6. system("mysqldump --host=sql3 --user=testbackup --password=RtPgDsmL testbackup > testbackup.sql" );
  7. echo "Compression du fichier.....
  8. ";
  9. system("gzip testbackup.sql" );
  10. echo "C'est fini. Vous pouvez récupérer la base par FTP";
  11. ?>
où host est le nom du serveur où la base est installée.
Message édité par tg94 le 02-04-2007 à 18:21:57
n°1537487
francescu
youpee !!
Posté le 02-04-2007 à 18:22:30  profilanswer
'mysql5-2' : c 'etait bien cela en host..
et le mdp envoyé n etait pas le bon....  :/
merci a tous
  SQL/NoSQL
connexion à une base avec sqlplusconnexion à une base oracle avec DBI
[Résolu] Connexion à une base de données mySQL via ODBC[ASP.net] Fermer une connexion à la base de données
Connexion à une base mysql à partir d'un ordinateur distant[oracle+php]connexion a la base
Problème de connexion a une base de donnée VBA AccessConnexion à une base Access
[ASP.NET 2.0] Problème de connexion à la base de donnéeconnexion à une base de données SQL server via ado.net
Plus de sujets relatifs à : connexion a une base sql
