2484 connectés
  SQL/NoSQL
  Peut-on mettre du code html dans une base de donnée ?
n°2001479
dexenium
Posté le 14-06-2010 à 14:55:05  profilanswer
Je voulais savoir si c'était possible d'écrire du code html dans une table d'une base de donnée mysql (champ txt), le code étant extrait via une fonction en php et affiché dans une page html ?
n°2001517
Harkonnen
Un modo pour les bannir tous
Posté le 14-06-2010 à 16:00:25  profilanswer
oui c'est possible, à partir du moment où la taille de ton champ est suffisante pour contenir ton HTML, pas de souci. Le HTML, c'est du texte, ni plus ni moins
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
n°2001521
dexenium
Posté le 14-06-2010 à 16:04:28  profilanswer
Ok merci c'est ce que je pensais ;)
n°2002322
MisterBark
be aware
Posté le 16-06-2010 à 18:10:28  profilanswer
Cela dit, tu devrais sérieusement te poser la question suivante :
puis-je alléger mes variables sql pour ajouter le maximum de html après ?
La vie c'est comme une boite de chocolats, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. (Forrest Gump)
  SQL/NoSQL
XML - XSLT : mettre title dans imageCode marche pas need aide
Problème accéder l'élement DOM (parsing html)Problème code PHP insertion données form dans DB
Base de donnée access depuis feuille excel.VBA Excel et base Access
comment afficher des googleMaps dont j'ai le html avec menu déroulantCode javascript ne fonctionne pas sur firefox
Plus de sujets relatifs à : Peut-on mettre du code html dans une base de donnée ?
