3746 connectés
  Divers
  maven et probleme de telechargement
n°660671
moustapha
Posté le 02-03-2004 à 10:24:14  profilanswer
est ce qu'il y a une methode pour specifier a maven l'emplacement de s .jar qu il doit telecharger?
n°660734
greg@frees​tarthu
Posté le 02-03-2004 à 11:47:11  profilanswer
dans ton project.properties:
maven.repo.remote=http://www.ibiblio.org/maven,http://cheztoi.com/laoutufoustesjars
bien sur, tu dois respecter la structure standard de repository maven sur ton serveur web
n°660768
darklord
You're welcome
Posté le 02-03-2004 à 12:08:05  profilanswer
que celui qui lui a filé un lien vers mes MP se dénonce [:benou]
n°660769
greg@frees​tarthu
Posté le 02-03-2004 à 12:08:49  profilanswer
:heink:
n°660776
uriel
blood pt.2
Posté le 02-03-2004 à 12:13:01  profilanswer
si on fait une recherche sur maven on tombe sur ce topic et celui de Cherrytree et tu es la premiere personne qui repond sur celui là  [:spamafote]
IVG en france
n°660871
moustapha
Posté le 02-03-2004 à 13:35:03  profilanswer
merci bcp
n°660894
moustapha
Posté le 02-03-2004 à 13:54:39  profilanswer
en fait le probleme c est que meme si je mets
maven.repo.remote=http://www.ibiblio.org/maven dans mon  project.properties, lorsque je fais
$maven
je recois ca comme reponse:
Tentative de tΘlΘchargement de junit-3.7.jar.
Error retrieving artifact from [http://www.ibiblio.org/maven/junit/jars/junit-3.7.jar]: java.net.ConnectException: Connection timed out: connect
ATTENTION: Impossible de tΘlΘcharger junit-3.7.jar.
Le processus ne peut continuer α cause de la dΘpendance manquante suivante:
junit-3.7.jar
Total time:  22 seconds
ca vient d'ou?
n°660907
greg@frees​tarthu
Posté le 02-03-2004 à 14:04:09  profilanswer
du fait que tu as un proxy pas configuré, ou que ibiblio.org est down
n°660910
greg@frees​tarthu
Posté le 02-03-2004 à 14:04:52  profilanswer
(si tu es sous linux ou autre essaie wget http://www.ibiblio.org/maven/junit/jars/junit-3.7.jar)
n°660917
moustapha
Posté le 02-03-2004 à 14:12:30  profilanswer
c est peut etre le proxy, mais est ce que tu parle de la propriete maven.proxy dans project.properties? ou du proxy?
n°660934
greg@frees​tarthu
Posté le 02-03-2004 à 14:24:07  profilanswer
ben les deux, jpeux pas deviner moi :D
n°660980
moustapha
Posté le 02-03-2004 à 15:08:01  profilanswer
je pense que j'ai tout fais de ce cote!!!!!!!!!!!!!!!!!
n°661090
greg@frees​tarthu
Posté le 02-03-2004 à 16:22:02  profilanswer
le wget il dit quoi?
n°661205
moustapha
Posté le 02-03-2004 à 17:11:45  profilanswer
t as raison, c etait le proxy, qui en fait ne requirt pas de mot de passe et moi j ai mets un mot de passe, donc ca marche. mais j ai un autre prob, c est que je sais pas ou je dois preciser le CLASSPATH
n°661211
greg@frees​tarthu
Posté le 02-03-2004 à 17:14:18  profilanswer
:heink:
qu'est-ce que tu veux foutre un classpath avec maven, ça sert plus à rien justement :heink:
n°661215
moustapha
Posté le 02-03-2004 à 17:16:08  profilanswer
et pourkoi il me reponds de la facon lorsque je veux builder:
java:compile:
    [echo] Compiling to D:\workspace\I18n/target/classes
    [javac] Compiling 3 source files to D:\workspace\I18n\target\classes
D:\workspace\I18n\src\java\com\lectra\common\i18n\I18nKey.java:11: package com.lectra.common.logging.helpers does not exist
import com.lectra.common.logging.helpers.CallStackHelper;
n°661216
greg@frees​tarthu
Posté le 02-03-2004 à 17:17:04  profilanswer
parce que t'as pas ce package dans ton classpath >> dans tes dependences ni dans tes sources tiens [:spamafote]
n°661217
moustapha
Posté le 02-03-2004 à 17:17:36  profilanswer
parce que en fait c est un jar d'un autre projet que je veux ajouter a mon CLASSPATH (ce que je faisais avec Ant avant)
n°661221
moustapha
Posté le 02-03-2004 à 17:19:56  profilanswer
justement, je veux savoir comment on config le classpath? est ce que c est une propriete qu'on doit mettre dans project.properties?
n°661224
greg@frees​tarthu
Posté le 02-03-2004 à 17:21:24  profilanswer
le mieux c'est de deployer ton autre jar dans un repository maven (par exemple un repo commun à ta boite)
l'autre solution c'est de faire du jar overriding comme je l'explique dans un (voir tous les) autre(s) topic(s) sur maven de ce forum
  Divers
problème avec apostrophesprobleme lors de telechargement
Gros problème pour réaliser un programmeProbleme de recopie de champs
programmation QT : problème de débutant[Posgres+Tomcat] Problème de driver
[Coppermine] problème d'instalation coppermine :??: (galerie d'image)[ASP] Problème avec formulaire
[DEBUTANT]Problème avec const char
Plus de sujets relatifs à : maven et probleme de telechargement
