2294 connectés
  VB/VBA/VBS
  Macro de copie + son audio.
n°2081716
djfa
Posté le 09-06-2011 à 23:25:54  profilanswer
Bonsoir,
Dans un premier temps, j'ai un tableau en colonne A1:A25 sur ma feuille2 j'y inscris manuellement les valeurs A,B,C,D donc colonne A1:A25.
Quand je clique sur le bouton de ma macro, je veux que ces valeurs soient copiées sur la feuille1 en A4:A7
Dans un deuxième temps, sur la feuille2 j'ajoute manuellement des valeurs E,F,G,H donc en A5:A8
je veux que ma macro recopie seulement les valeurs que je viens de rajouter (E,F,G,H) vers la feuille1, bref une sorte de mise à jour.
En ce qui concerne le son audio, il y a un code dans le fichier mais il ne fonctionne pas.
Voici donc mon fichier et le code : merci
http://ti1ca.com/lo6peq0x-Macro-Macro.zip.html
Code :
  1. Sub copier()
  2. Sheets("Feuil2" ).Select
  3. Range("A1:A25" ).Select
  4. Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
  5. Selection.Copy
  6. Sheets("Feuil1" ).Select
  7. Range("A4:A28" ).Select
  8. Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _
  9. False, Transpose:=False
  10. End Sub
  VB/VBA/VBS
Boucle à faire dans macro VBA (Excel)Besoin d'aide pour macro simple mais efficace !!
créer une macro recherche sur excelDestination copie cellule
Inserer des renvoi dans un doc word via une macro VB excelmacro pour enregister le classeur et le fermer
CREATION Macro CATIA sous UNIX type .CATVBACopie d'octet en C
[VBA] Macro Introuvables/Inactives, pourtant ça tourne....Excel 2010copie de cellule d'un fichier excel sans l'ouvrir VBA
Plus de sujets relatifs à : Macro de copie + son audio.
