3050 connectés
  VB/VBA/VBS
  Macro qui créer un bouton prêt à l'emplois ?
n°1550823
tranceorbi​tale
Posté le 27-04-2007 à 21:03:30  profilanswer
J'utilise des boutons dans ma feuille excel permettant de modifier les valeurs de certaines cellules.
Par exemple des spinbutton qui augmentent ou diminuent la valeur d'une cellule de + ou - 1
J'ai crée une macro qui, à chaque fois que j'ajoute un produit à ma liste (un produit par ligne), m'insère un spinbutton au bout de la ligne. Cependant, je voudrais qu'il soit prêt à l'emplois c'est à dire déjà codé avec ce code:
Private Sub SpinButton1_SpinDown()
    If Sheets("Stock" ).Cells(9, 8).Value > 0 Then
      Sheets("Stock" ).Cells(9, 8).Value = Sheets("Stock" ).Cells(9, 8).Value - 1
    End If
End Sub
Private Sub SpinButton1_SpinUp()
    If Feuil6.TGLretrait.Value = True Then
        If Sheets("Stock" ).Cells(9, 8).Value < Sheets("Stock" ).Cells(9, 7).Value Then
          Sheets("Stock" ).Cells(9, 8).Value = Sheets("Stock" ).Cells(9, 8).Value + 1
        End If
    Else
    End If
End Sub
Est ce que c'est possible ?
n°1551995
AprilThe5t​h
Posté le 02-05-2007 à 01:13:04  profilanswer
Bien sur, c'est posssible... et il me semble que tu as déjà fait le plus gros du boulot.
Pour insérer un spinbutton, j'imagine que tu as mis un :
Private Worksheets_....()
activesheet.oleobjects.add("forms.spinbutton.1",left=..., _
top=...,width=...,height=...).select
end sub
Après ca, tu insères ton code :
        End If
    Else
    End If
End Sub
Et ca devrait fonctionner.
  VB/VBA/VBS
Comment créer un podcast sur son site ?Créer un fichier de resources pour gcc
Faire apparaitre un Bouton d'une macro sous excel sous conditionCréer un batch pour redémarrer un programme [résolu]
Creer un exe autonome sous Visual studio 2005Affichage d'une image pendant le clic sur un bouton
Executer une macro VBA excel sans excelProgrammer un bouton d'action via Visual basic
Plus de sujets relatifs à : Macro qui créer un bouton prêt à l'emplois ?
