2981 connectés
  HTML/CSS
  [JAVASCRIPT + HTML] Problème fonction Return
n°2210790
kimi25
Posté le 19-11-2013 à 15:18:45  profilanswer
Bonjour à tous et à toutes!
Je me permets de publier ce post, car étant débutant en Java j'ai voulu refaire un exercice de cours...et cela ne fonctionne pas.
Il s'agit d'une page HTML devant effectuer des calculs en fonction des chiffres que l'on indique dans les input ; une calculatrice en gros.
J'ai pourtant refait EXACTEMENT la même manipulation que l'exo que j'ai fait un cours la semaine passée (et qui,lui,fonctionne parfaitement)
Peut-être s'agit-il d'un souci de syntaxe (j'ai souvent des problèmes avec la ponctuation, même en français)
Je pense que le souci vient de la fonction return, d'où le titre de mon post.
Merci d'avance.
Page HTML :
<html>
 <head>
  <title> Petit entraînement </title>
  <script type="text/javascript" src="CalculJ.js"></script>
 </head>
 <body>
  <h1> Formulaire </h1>
  <label> Veuillez entrer le premier chiffre </label>
  <input id="chiffre1" type="number" value=""/>
  <p>
  <label> Veuillez entrer le deuxième chiffre </label>
  <input id="chiffre2" type="number" value=""/>
  <p/>
  <p>
  <label> Veuillez entrer le troisième chiffre </label>
  <input id="chiffre3" type="number" value=""/>
  </p>
  <p>
  <input type="button" value="C'est parti !" onclick="calcul()"/>
  </p>
  <div id="solution">
  </div>
 </body>
</html>
Page JAVA :
function calcul()
{c1=document.getElementById ('chiffre1').value
c2=document.getElementById('chiffre2').value
c3=document.getElementById('chiffre3').value
document.getElementById('solution').innerHTML=calculator(c1,c2,c3);
function calculator (d1,d2,d3)
{a= '<p>'+d1+'+ '+d2+'+ '+d3+"= "+(d1++d2++d3)+'</p>';
m= '<p>'+d1+'x '+d2+'x '+d3+"= "+(d1*d2*d3)+'</p>';
s='<p>'+d1+'- '+d2+'- '+d3+'= '+(d1-d2-d3)+'</p>';
d='<p>'+d1+'/ '+d2+'/ '+d3+'='+(d1/d2/d3)+'</p>';
return(a+m+s+d);
Message édité par kimi25 le 19-11-2013 à 22:15:16
n°2210889
lasnoufle
La seule et unique!
Posté le 19-11-2013 à 19:09:12  profilanswer
C'est pas du Java, c'est du Javascript, deux langages qui n'ont rien a voir, change ta balise...
Sinon pour ton probleme, il faudrait que tu nous dise en quoi ca ne marche pas. Tu fais quoi, tu t'attends a quoi et tu as quoi a la place? Y a-t-il un message d'erreur quelque part?
As-tu essaye de mettre des alert() dans ta fonction calculator() pour verifier d'une part que tu y accedes, et d'autre part la tete des tes resultats intermediaires?
C'était vraiment très intéressant.
n°2210924
kimi25
Posté le 19-11-2013 à 22:16:47  profilanswer
Oui, pardon, en fait je peux donc entrer mes 3 input (les 3 chiffres), le bouton de validation existe, mais quand je clique dessus il ne se passe rien.
J'ai pas essayé pour alert car on ne l'a pas encore fait en cours ; dans l'exemple que j'ai on ne l'a pas utilisé et ça fonctionne quand même.
n°2210968
SICKofitAL​L
misanthrope
Posté le 20-11-2013 à 00:10:43  profilanswer
Dans ta fonction calculator, tu as
Code :
  1. function calculator (d1,d2,d3)
  2. {a= '<p>'+d1+'+ '+d2+'+ '+d3+"= "+ (d1++d2++d3) + '</p>';
  3. m= '<p>'+d1+'x '+d2+'x '+d3+"= "+(d1*d2*d3)+'</p>';
  4. s='<p>'+d1+'- '+d2+'- '+d3+'= '+(d1-d2-d3)+'</p>';
  5. d='<p>'+d1+'/ '+d2+'/ '+d3+'='+(d1/d2/d3)+'</p>';
  6. return(a+m+s+d);
  7. }
mais ca doit être
Code :
  2. {
  3.   var a = '<p>'+d1+'+ '+d2+'+ '+d3+"= "+ (d1+d2+d3) + '</p>',
  4.     m= '<p>'+d1+'x '+d2+'x '+d3+"= "+(d1*d2*d3)+'</p>',
  5.     s='<p>'+d1+'- '+d2+'- '+d3+'= '+(d1-d2-d3)+'</p>',
  6.    d='<p>'+d1+'/ '+d2+'/ '+d3+'='+(d1/d2/d3)+'</p>';
  7.   return (a + m + s + d);
  8. }
Il suffit en fait de regarder la console javascript (dispo sur tout les navigateurs, même IE), et l'erreur serait apparue.
Attention aussi aux variables globales. En javascript, si tu ne precedes pas tes variables par le mot clé "var", elles sont considerées comme globales, ce qui est tres mauvais, car source d'erreurs à caractère casse-cou*lles :o
Message édité par SICKofitALL le 20-11-2013 à 00:11:47
We deserve everything that's coming...
n°2211021
kimi25
Posté le 20-11-2013 à 12:34:20  profilanswer
Merci de ta réponse mais même en essayant avec le nouveau code, cela ne fonctionne toujours pas...l'erreur ne viendrait-elle pas du HTML, tout simplement?
n°2211039
Pablo Escr​obarbe
Retour d'exil
Posté le 20-11-2013 à 14:00:57  profilanswer
C'est quoi qui fonctionne pas ? Le alert va te servir à afficher un message, met donc un alert à la place du return pour voir ce que ça te dit.
En tout cas manque des ";" dans ta fonction calcul() soit : c1=document.getElementById ('chiffre1').value ;
Message édité par Pablo Escrobarbe le 20-11-2013 à 15:35:29
n°2211063
SICKofitAL​L
misanthrope
Posté le 20-11-2013 à 15:32:39  profilanswer
kimi25 a écrit :
Salut
j'ai essayé ce code chez moi, et ca fonctionne !
Si tu as une erreur, quelle est-elle ? (erreur de frappe ?)
Message édité par SICKofitALL le 20-11-2013 à 15:33:14
n°2211070
MaybeEijOr​Not
but someone at least
Posté le 20-11-2013 à 15:43:57  profilanswer
Code :
  1. function calcul() {
  2.   c1 = document.getElementById('chiffre1').value;
  3.   c2 = document.getElementById('chiffre2').value;
  4.   c3 = document.getElementById('chiffre3').value;
  5.   document.getElementById('solution').innerHTML = calculator(c1,c2,c3);
  6. }
  7. function calculator (d1,d2,d3) {
  8.   a = '<p>'+d1+' + '+d2+' + '+d3+' = '+(d1+d2+d3)+'</p>';
  9.   m = '<p>'+d1+' x '+d2+' x '+d3+' = '+(d1*d2*d3)+'</p>';
  10.   s = '<p>'+d1+' - '+d2+' - '+d3+' = '+(d1-d2-d3)+'</p>';
  11.   d = '<p>'+d1+' / '+d2+' / '+d3+' = '+(d1/d2/d3)+'</p>';
  12.   return(a+m+s+d);
  13. }
Déjà reste cohérent dans ton écriture : point-virgules, espacements, simple guillemets.
Parce que là c'est une fois j'en mets une autre fois je n'en mets pas.
EDIT : avec des points-virgules en bout de ligne et une syntaxe cohérente ça fonctionne, enfin presque, tu seras à amener à convertir tes données pour faire des calculs dessus.
Message édité par MaybeEijOrNot le 20-11-2013 à 15:50:41
n°2211174
kimi25
Posté le 21-11-2013 à 10:19:38  profilanswer
cela fonctionne maintenant ; merci beaucoup!
Petite précision, au lieu d'inscrire
J'ai inscrit a= '<p>'+d1+'+ '+d2+'+ '+d3+'= '+(d1- -d2- -d3)+'</p>';   qui fonctionne également
Bonne continuation dans le monde HTML,
A bientôt
n°2211202
SICKofitAL​L
misanthrope
Posté le 21-11-2013 à 11:42:29  profilanswer
Ok :)
Par contre, si on est d'accord que (1 + 1) et (1 - -1) font 2 (maths de base), la premiere formulation est plus "logique" que la seconde ;)
n°2211230
MaybeEijOr​Not
Posté le 21-11-2013 à 14:24:23  profilanswer
Son problème c'est que (1 + 1) ne faisait pas 2 mais 11 car les nombres étaient considérés comme des chaines de caractères et il ne doit pas savoir convertir des chaines de caractères en nombre, du coup il a trouvé une bidouille.
n°2211234
SICKofitAL​L
misanthrope
Posté le 21-11-2013 à 14:48:10  profilanswer
Pas sur, au vu de l'histoire de "d1- -d2- -d3", je crois que le soucis principal venait du fait que
(d1++d2++d3)
est décomposé par le parser en
(d1++ d2++ d3)
alors qu'il voulait surement dire
(d1+ +d2+ +d3)
Et de tte facon, le coup de la concaténation de string au lieu d'une addition classique risque grandement d'arriver, puisqu'il n'y a aucun "nettoyage" des vars qui viennent de l'user.
Sauf si les vars sont préfixées par un signe + (par exemple, +"0" renvoit bien le Number 0), d'où ptêtre la syntaxe (d1+ +d2+ +d3).
C'te pavé ! :D
n°2211242
MaybeEijOr​Not
Posté le 21-11-2013 à 16:11:06  profilanswer
"Son problème" faisait référence au --=+ et non au problème d'origine. Oui autrement à l'origine le problème venait du "++".
  HTML/CSS
Problème utilisation deux librairies en même temps g++Faire un register et Login Pour un site HTML
Crée une fonction de photo 'slider'Java'sCool Ecrire dans un fichier.txt
problème condition ifprobleme base de registre
Les meilleurs tutoriels JAVA?Menu HTML/CSS
Problème d'ouverture de port COMProblème pour la carte de France avec Osclass
Plus de sujets relatifs à : [JAVASCRIPT + HTML] Problème fonction Return
