2634 connectés
  HTML/CSS
  javascript HELP !!!!!!!!!
n°2131669
haynas
Posté le 16-03-2012 à 00:00:36  profilanswer
j'ai crée un QCM a l'aide du javascript tout marche sauf une fonction qui m'affiche la correction est vide voila mon code sachant que l'alert marche  :
function testqcm(form){
 if (r >= nb_elts ) {
 var test = window.open("","fenetre2","status, scrollbars=yes, resizable=yes, height=600, width=600" );
 test.creator = window;
 test.document.write('<BODY TEXT="#800000"<center>correction dynamique du test </center><br /><br />');
for (var i=1;i<(nb_elts+1);i++){
if (panswer[i]==rep[i]){
test.document.write(" la repnse a la question "+i+"est correcte" );
else{
test.document.write("la repnse a la question "+i+"est incorrecte" );
else {
  alert("REPONDEZ D'ABORD A TOUS LES QCM, SVP !" )
 function enregistre(question, reponse) { //fonction enregistre les cases cochées
        if (answer != rep[question]) {
if (!done[question]) {
done[question] = -1;
r++;
panswer[question]=answer;
else {
else {
r++;
else {
n°2131670
haynas
Posté le 16-03-2012 à 00:07:29  profilanswer
je pense que j'ai un problème avec test.document.write
  HTML/CSS
Variable javascript.. elle me rendent dingue ; help.Javascript : pb avec des Frames (résolu)
Help Javascript -> Formulaire dynamique[ASP] Recuperer une date asp dans du javascript HELP
probleme de php dans javascript.... help!!! [javascript] modif de script please help
[javascript & php] marche pas help !!!help; problème de javascript sur mon domaine
Javascript et Flash... HELP!MasterMind en JAVASCRIPT. Help !
Plus de sujets relatifs à : javascript HELP !!!!!!!!!
