8590 connectés
  [JAVA] problème avec une classe....
 Page :   1  2
Page Précédente
n°108739
Posté le 07-03-2002 à 11:05:20  answer
Voila j'ai une classe qui ressemble en gros a ca, a part qu'il y a plein d'autres choses dedans mais j'ai simplifie pour que ce soit plus rapide a comprendre...
Mon problème c'est que j'ai implemente runnable pour faire tourner une methode dans le run() mais quand je lance mon appli, il ne se passe rien alors qu'il devrait me sortir des "coucou"...
Alors tout mon probleme est la comment faire marcher cette classe ou qu'est ce qui deconne?
public class Chatinterface extends JFrame implements Runnable {
    public void run() {
    System.out.println("coucou" );
    //constructeur
    public Chatinterface() {
//j'ai des trucs la dedans mais peu importe
Posté le 07-03-2002 à 11:05:20  profilanswer
n°108749
Posté le 07-03-2002 à 11:24:21  answer
up :na:
n°108750
gfive
Posté le 07-03-2002 à 11:26:21  profilanswer
ben, une classe Runnable, il faut lui associer une Thread, et la faire démarrer...
Le truc le plus simple pour que ça marche comme ça, c'est de faire :
Thread t = new Thread(this);
t.start();
n°108751
Posté le 07-03-2002 à 11:30:57  answer
et je passe mon code comment?
n°108752
Posté le 07-03-2002 à 11:32:14  answer
En fait, comment je fais tourner ma boucle? dans le run()?
n°108757
gfive
Posté le 07-03-2002 à 11:37:23  profilanswer
bah...........Habituellement, on fait ça : on met un attibut booléen dans la classe runnable, par exemple, alive
et dans le run(), tu fais :
run() {
while(alive) {
// ton code
et pour arrêter la thread, il suffit de mettre alive à false.
n°108761
Cherrytree
cn=?
Posté le 07-03-2002 à 11:39:30  profilanswer
Pas mieux !
n°108769
darklord
You're welcome
Posté le 07-03-2002 à 11:44:50  profilanswer
Un truc en passant. C'est pas trop cool que tu étendes JFrame et que tu implémente Runnable.
Ce serait mieux si tu séparais ta frame du process derrière. Genre tu fais ta frame et tu as un attribut Runnable
public class ChatInterface extends JFrame {
   private Thread myThread= null;
   public ChatInterace() {
     myThread = new Thread(new MyOtherClass());
   myThread.start();
Just because you feel good does not make you right
n°108774
Cherrytree
cn=?
Posté le 07-03-2002 à 11:47:25  profilanswer
Bâh pourquoi !
Non, sérieux le concept que tu avances m'intéresse mais un peu comme benou, j'aime les arguments.
n°108777
darklord
You're welcome
Posté le 07-03-2002 à 11:50:06  profilanswer
parce que la frame en elle même est un thread meme si c'est transparent pour toi.
Et puis parce qu'il faut simplement séprare les concepts de GUI et de process dessus. Une meilleure solution c'est de faire une inner classe avec le thread comme ca il peut accéder aux champs de la classe mère (ie la JFrame)
Et puis c'est simplement une question de design. Tu sais tu peux faire des projets de plein de facons. La je bosse sur un truc où le gars utilise tout le temps des BigDecimal alors qu'il pourrait metre un simple int
Je ne te dis que ca :(
Donc ce n'est pas une interdiction, c'est juste du design
n°108780
Cherrytree
cn=?
Posté le 07-03-2002 à 11:53:17  profilanswer
Justement, le design c'est ma grande passion (:D) et tout ce qui touche à la conception correcte d'appli Java me plait. Donc tel le scarabée, j'écoute les préceptes du maître. @+
n°108783
deepcore
Posté le 07-03-2002 à 11:58:19  profilanswer
Je m'insère pour essayer de répondre, et voir si j'ai bien compris ce que m'indiqué DarkLord la dernière fois:
A l'heure actuelle, le système de modélistion le plus en vogue est le MVC: modèle, vue, contrôleur. Il permet de séparer les données des traitements et de leur représentation. Modélisation plus galère à coder, mais plus propre, et qui suporte plus facilement les évolution.
Voili, voila.
"Si ça peut déconner, ça va déconner..."
n°108786
Cherrytree
cn=?
Posté le 07-03-2002 à 12:00:58  profilanswer
Deepcore a écrit a écrit :
Voili, voila.
Comme ça tout est clair.
n°108791
darklord
You're welcome
Posté le 07-03-2002 à 12:07:58  profilanswer
et pour votre info, MVC est utilisé dans SWING
n°108799
Cherrytree
cn=?
Posté le 07-03-2002 à 12:22:42  profilanswer
C'est d'ailleurs pour ça qu'on doit foutre des JScollPane de partout !
n°108807
Posté le 07-03-2002 à 12:36:50  answer
Ca je m'en doutais un peu que c'etais pas cool mais je fais pas du java depuis très longtemps alors c'est excusable non ?  ;)
Ton code me semble pas mal je vais essayer merci...
   myThread.start();
n°108841
darklord
You're welcome
Posté le 07-03-2002 à 13:25:52  profilanswer
Vi bien sur ;)
pour le code tu peux faire un truc dans ce gout là si tu n'as qu'une seule thread et si elle n'est pas trop "longue"
Code :
  1. public class ChatInterface extends JFrame {
  2.     class TrouveUnNom implements Runnable {
  3.        public TrouveUnNom() {
  4.            // bla bla
  5.        }
  6.        public void run() {
  7.            // Ici tu peux accéder aux champs de la classe ChatInterface sans problème
  8.        }
  9.     }
  10.     public ChatInterface() {
  11.         myThread = new Thread(new TrouveUnNom());
  12.             // ... myThread.start();
  13.     }
  14. }
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par DarkLord--[/jfdsdjhfuetppo]
n°108844
Posté le 07-03-2002 à 13:28:26  answer
Vi bien sur ;)
Code :
  4.            // bla bla
  5.        }
  8.        }
  9.     }
  13.     }
  14. }
Merci merci , c cool, je n'en demandais pas tant  :D
n°108863
darklord
You're welcome
Posté le 07-03-2002 à 13:58:16  profilanswer
Bin euh de rien. j'ai pas fait grand chose :)
n°108969
Posté le 07-03-2002 à 15:30:05  answer
ah j'ai un autre probleme maintenant, ma boucle tourne comme il faut mais j'ai une methode que j'appele et qui me fais des erreurs alors que si je l'appele en cliquant sur un bouton elle fonctionne...???
//la fonction que j'appele
public String readTexte()
    String texte = new String();
    boolean testLecture=false;
    if (this.connecte==1)
     try {
     testLecture=this.in.ready();
     } catch(IOException err)
    if (testLecture==true)
    try {
    texte=this.in.readLine();
    texte=texte + "\n";
 return texte;
//et le message d'erreur que j'obtient
java.lang.NullPointerException
at Chatserveur.readtexte<Chatserveur.java:45>
at Chatinterface.getMessageTexte<Chatinterface.java:157>
at Chatinterface.access$000<Chatinterface.java:9>
at Chatinterface$Chattimertexte.run<Chatinterface.java:26>
at java.lang.Thread.run<Unknown Source>
voila voila....
n°108971
Posté le 07-03-2002 à 15:31:24  answer
je mets aussi les 2 classes en entier si ca peut aider...
import java.net.*;
import java.io.*;
public class Chatserveur extends Thread {
    private ServerSocket serveur;
    private Socket socketVersClient = null;
    private static int port=5412;
    private static int nbConnexions=10;
    private int erreur=0;
    private int connecte=0;
    private PrintWriter out;
    private BufferedReader in;
    private InputStreamReader socket_in;
    public void envoyerTexte(String texte)
         this.out.println(texte);
         this.out.flush();
     try {
    try {
    texte=texte + "\n";
 return texte;
    public int getErreur()
    return this.erreur;
    public void stopServeur()
try {
        this.serveur.close();
    public Chatserveur() {
     try {
         this.serveur = new ServerSocket(this.port,this.nbConnexions);
         this.socketVersClient = (Socket)null;
         this.start() ;
        this.erreur=1;
    if (this.erreur==0)
    this.connecte=1;
    public void run() {
       try {
        while(true) {
        this.socketVersClient = this.serveur.accept();
        this.out = new PrintWriter ( socketVersClient.getOutputStream());
  this.socket_in = new InputStreamReader( socketVersClient.getInputStream());
  this.in = new BufferedReader ( socket_in);
        //this.erreur=1;
import javax.swing.*;
import javax.swing.border.*;
import java.awt.event.*;
import java.awt.*;
import java.net.*;
public class Chatinterface extends JFrame {
    //l'objet Chatserveur
    private Chatserveur connexionServeur;
    //l'objet Chatclient
    private Chatclient connexionClient;
    //le thread qui fait tourner la boucle pour recuperer les messages
    private Thread threadMessage= null;
 //la classe runnable qui lit les messages
 //je l'est mise ici pour pouvoir acceder aux methodes de Chatinterface
private class Chattimertexte implements Runnable {
 public void run() {
 while (true)
 //System.out.println("coucou" );
 getMessageTexte();
 public Chattimertexte () {
    //tous les elements de l'interface graphique
    private String titreFenetre;
    private JLabel labelInfos;
    private JLabel labelTexteInfos;
    private JTextField fieldMessage;
    private JLabel labelIP;
    private JLabel labelNom;
    private JTextField fieldIP;
    private JTextField fieldNom;
    private JButton buttonConnecter;
    private JButton buttonTest;
    private JTextArea textareaDialogue;
    private JScrollPane scrollDialogue;
    //diverses variables...
    //1 si en serveur
    //2 si en client
    private int etat=1;
    //methode qui lance la boucle de reception des messages
    private void startMessageLoop()
    this.threadMessage = new Thread (new Chattimertexte());
    this.threadMessage.start();
    //methode qui stoppe la boucle de reception des messages
    private void stopMessageLoop()
    this.threadMessage.stop();
    //methode pour modifier le texte d'information
    private void setTexteInfos(String texte)
    this.labelInfos.setText(texte);
    //change la variable etat du chat
    private void setEtat(int etat)
    this.etat=etat;
    //stoppe la partie serveur du chat
    private void arreterServeur()
     this.connexionServeur.stopServeur();
    //stoppe la partie client du chat
    private void arreterClient()
     this.connexionClient.stopClient();
    //renvoie l'état du chat
    private int getEtat()
    return this.etat;
    //modifie le contenu du bouton connexion/deconnexion
    private void setBoutonConnexion(String texte)
    this.buttonConnecter.setText(texte);
    //methode pour modifier le texte de la barre de titre
    public void setTitreFenetre(String texte)
    setTitle(texte);
    //methode qui envoie le message
    //quand l'utilisateur appuie sur entree
    public void envoyerMessage()
    if(this.fieldMessage.getText()!=null)
        this.textareaDialogue.append(this.fieldNom.getText() + " : " + this.fieldMessage.getText() + "\n" );
        if(this.getEtat()==2)
        this.connexionClient.envoyerTexte(this.fieldNom.getText() + " : " +  this.fieldMessage.getText() + "\n" );
        else
        this.connexionServeur.envoyerTexte(this.fieldNom.getText() + " : " +  this.fieldMessage.getText() + "\n" );
        this.fieldMessage.setText("" );
    //renvoie l'adresse contenu dans le textfield ip
    public String getAdresseIP()
    return this.fieldIP.getText();
    //renvoie le pseudo contenu dans le textfield nom
    public String getNom()
    return this.fieldNom.getText();
    //pour lancer la partie serveur de la connection
    private int creerConnexionServeur()
    this.connexionServeur= new Chatserveur();
    return this.connexionServeur.getErreur();
    //methode qui recupere le texte recue
    //et l'affiche
    private void getMessageTexte()
    if (getEtat()==1)
        String testTexte;
        testTexte=connexionServeur.readTexte();
        if (testTexte.length()>1)
        textareaDialogue.append(testTexte);
     else
     String testTexte;
     testTexte=connexionClient.readTexte();
    //pour lancer la partie client de la connection
    private int creerConnexionClient()
    this.connexionClient= new Chatclient(getAdresseIP());
    return this.connexionClient.getErreur();
    //methode qui cree tout les elements de l'interface
    private void creerElements()
    setTitreFenetre("Fenetre de chat" );
    //on cree tous les éléments visuels (boutons, labels, etc...)
    labelInfos = new JLabel("Infos ..." );
    fieldMessage = new JTextField();
    fieldNom = new JTextField();
    labelIP = new JLabel("Adresse IP" );
    labelNom = new JLabel("Pseudo" );
    fieldIP = new JTextField();
    buttonConnecter = new JButton("Se connecter" );
    buttonTest = new JButton("Test" );
    textareaDialogue = new JTextArea();
    scrollDialogue = new JScrollPane();
    //on cree le layout
    getContentPane().setLayout(null);
    setTitle(titreFenetre);
    //si on ferme la fenetre, le programme quitte
    addWindowListener(new WindowAdapter()
        public void windowClosing(WindowEvent evt)
            arreterServeur();
            System.exit(0);
    //on ajoute tous les elements visuels au layout
    getContentPane().add(labelInfos);
    labelInfos.setBounds(10, 0, 430, 17);
    getContentPane().add(fieldMessage);
    fieldMessage.setBounds(0, 290, 450, 21);
    //evenement quand l'utilisateur appuie sur entree
    fieldMessage.addKeyListener(new KeyAdapter() {
        public void keyPressed(KeyEvent evt) {
            if (evt.getKeyCode()==evt.VK_ENTER)
            envoyerMessage();
    getContentPane().add(labelIP);
    labelIP.setBounds(10, 20, 65, 20);
    getContentPane().add(labelNom);
    labelNom.setBounds(10, 40, 65, 20);
    getContentPane().add(fieldIP);
    fieldIP.setBounds(80, 20, 100, 21);
    getContentPane().add(fieldNom);
    fieldNom.setBounds(80, 40, 100, 21);
    getContentPane().add(buttonConnecter);
    buttonConnecter.setBounds(190, 20, 110, 20);
    buttonConnecter.addMouseListener(new MouseAdapter() {
        public void mouseClicked(MouseEvent evt) {
         //cas ou le chat est en mode serveur
         //on stoppe donc le cote serveur et on
         //lance la partie client
         if(getEtat()==1)
         arreterServeur();
         setTexteInfos("Arret du composant serveur." );
         if(creerConnexionClient()==0)
         setTexteInfos("Composant client initialisé." );
         setBoutonConnexion("Deconnecter" );
         setEtat(2);
         //cas ou le chat est en client
         //on se deconnecte et on relance la partie serveur
         else
         arreterClient();
         setTexteInfos("Arret du composant client." );
         if(creerConnexionServeur()==0)
         setTexteInfos("Composant serveur initialisé." );
         setEtat(1);
         setBoutonConnexion("Se connecter" );
    getContentPane().add(buttonTest);
    buttonTest.setBounds(190, 40, 110, 20);
    buttonTest.addMouseListener(new MouseAdapter() {
        getMessageTexte();
    textareaDialogue.setBounds(0, 90, 450, 190);
    textareaDialogue.setEnabled(false);
    scrollDialogue.setVerticalScrollBarPolicy(JScrollPane.VERTICAL_SCROLLBAR_ALWAYS);
    scrollDialogue.setHorizontalScrollBarPolicy(JScrollPane.HORIZONTAL_SCROLLBAR_NEVER);
    scrollDialogue.setBounds(0, 70, 450, 210);
    scrollDialogue.setViewportView(textareaDialogue);
    getContentPane().add(scrollDialogue);
    //on definie la taille de la fenetre, puis on l'affiche.
    setSize(460,340);
    show();
    //constructeur
     creerElements();
     setTexteInfos("Interface initialisée." );
        setEtat(1);
    startMessageLoop();
n°108982
Posté le 07-03-2002 à 15:42:48  answer
:sweat:  :sweat:  :sweat:
n°108985
darklord
You're welcome
Posté le 07-03-2002 à 15:45:05  profilanswer
c'est quoi l'instruction à la ligne 45
Tu me feras déjà gagner du temps
n°108987
deepcore
Posté le 07-03-2002 à 15:46:11  profilanswer
Oui mais, là, ça fait un peu long  :sweat: .
Ta quoi à la ligne 45 de Chatserveur.java ?
n°108988
Posté le 07-03-2002 à 15:46:21  answer
dans Chatserveur
c vrai que sans les numeros de lignes c pas facile, desole  :ange:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par billyboy78--[/jfdsdjhfuetppo]
n°108989
deepcore
Posté le 07-03-2002 à 15:46:48  profilanswer
Damned, encore grilled  :D  :lol:
n°108992
Posté le 07-03-2002 à 15:47:38  answer
de peu ....  :ouch:
n°108994
darklord
You're welcome
Posté le 07-03-2002 à 15:49:10  profilanswer
et c kwa le boutton que tu appuies
n°108996
Posté le 07-03-2002 à 15:50:43  answer
       getMessageTexte();
celui la, dans Chatinterface ...
j'appele en fait exactement la meme methode que dans la boucle...
n°108997
deepcore
Posté le 07-03-2002 à 15:51:13  profilanswer
Bon bah déjà, c'est ton "BufferedReader in" qui vaut null, mais ça, tout le monde doit s'en douter. :D
n°108998
darklord
You're welcome
Posté le 07-03-2002 à 15:51:29  profilanswer
bon qd t'appuies ca marche bien. Et c'est qd que ca marche aps ton truc alors ?
n°108999
darklord
You're welcome
Posté le 07-03-2002 à 15:51:49  profilanswer
tu m'étonnes ;)
n°109000
Posté le 07-03-2002 à 15:51:51  answer
heu non pas moi... comment ca?
n°109001
darklord
You're welcome
Posté le 07-03-2002 à 15:52:09  profilanswer
PTDR :D
n°109002
Posté le 07-03-2002 à 15:53:01  answer
bah quand j'appele la fonction dans le run() et qu'elle tourne en boucle, la ca deconne...
public void run() {
while (true)
getMessageTexte();
n°109004
Posté le 07-03-2002 à 15:53:52  answer
PTDR :D
on se moque pas hein... passer du C++ au java ca fait un choc  :D
n°109005
darklord
You're welcome
Posté le 07-03-2002 à 15:54:09  profilanswer
ok msieur. Pardon j'ai honte  :cry:
n°109006
Posté le 07-03-2002 à 15:55:35  answer
 :ange:  :ange:
n°109009
Posté le 07-03-2002 à 15:58:05  answer
A part ca, alors ca donne quoi, quelqu'un a une idée sur la chose????
n°109010
Posté le 07-03-2002 à 16:00:11  answer
ah je crois que j'ai trouve, en effet il semblerait que je lise le buffer alors qu'il n'est pas initialise...
 Page :   1  2
Page Précédente
Code Source d'un virus en JAVA....[java] l editeur le + simple d utilisation pour linux
[JAVA] interet de faire des package ?VBA gros problème entre access et word !!!
[JAVA] Probleme avec JTreeOuvrir une page HTML avec un bouton en Java
[JAVA]Passer un fichier dans un socket[Java] Images et IE
Problème avec un forum en HTML e ASP...
Plus de sujets relatifs à : [JAVA] problème avec une classe....
