5271 connectés
  Java
  JAVA Interface graphique
n°1842888
mirkocroco​p
sans accent
Posté le 25-01-2009 à 21:44:25  profilanswer
Bonsoir,
EDIT 2:
J'ai crée mon propre LAYOUT, mais je suis bizarrement limité à 24 composants???!!!!
J'ai utilisé ce bout de code:
import java.awt.*;
public class Layout implements LayoutManager{
 public void addLayoutComponent(String name,Component comp){
 public void layoutContainer(Container parent){
  Component[] composants=parent.getComponents();
Message édité par mirkocrocop le 01-02-2009 à 17:03:13
n°1842893
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 25-01-2009 à 22:02:07  profilanswer
Un timer où et de combien de temps? Car si tu laisse tel quel les valeurs défileront tellement vite qu'effectivement tu ne verras que la dernière.
n°1842896
post_it
Hmmmm!...
Posté le 25-01-2009 à 22:07:46  profilanswer
C'est parce que ta boucle s'exécute dans le thread qui gère ton interface graphique; donc, tant que ta boucle s'exécute, ton interface graphique ne peut pas être redessinée. Il faut que ta boucle soit dans un autre thread, créé par exemple lorsque tu appuies sur le bouton.
n°1842900
mirkocroco​p
sans accent
Posté le 25-01-2009 à 22:16:47  profilanswer
Je debute dans JAVa donc thread....,
Je dois donc etudier la notion de thread?
n°1842903
post_it
Hmmmm!...
Posté le 25-01-2009 à 22:28:09  profilanswer
Pour ce que tu souhaites faire, je ne vois pas d'autre solution...
n°1842914
mirkocroco​p
sans accent
Posté le 25-01-2009 à 23:22:51  profilanswer
merci, je vais m'y mettre tout de suite
n°1845326
mirkocroco​p
sans accent
Posté le 30-01-2009 à 18:14:13  profilanswer
up
n°1845336
sielfried
Posté le 30-01-2009 à 18:48:02  profilanswer
http://java.sun.com/docs/books/tut [...] /none.html
Mais c'est vraiment pas conseillé. Renseigne-toi plutôt sur MIGLayout, t'y gagneras beaucoup à terme.
StarCraft Professional Gaming Database | [Ze Topic] Starcraft/BroodWar
n°1845354
mirkocroco​p
sans accent
Posté le 30-01-2009 à 19:33:22  profilanswer
J'ai tapé sur google MIGlayout mais je ne vois pas du tout le principe, d'ailleurs sur le lien java sun, il n'en parle pas aussi. Merci quand même
n°1846455
post_it
Hmmmm!...
Posté le 03-02-2009 à 13:41:57  profilanswer
..??? C'est quoi le sujet du topic, là, au juste... ??? Je comprends plus rien...
n°1846738
mirkocroco​p
sans accent
Posté le 03-02-2009 à 17:54:11  profilanswer
ahh excuse moi, en fait , j'ai edité deux fois le message, car la personne a repondu à mes question. Là c'est une troisieme question
n°1846980
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 04-02-2009 à 09:52:04  profilanswer
Quand tu édites 1) le message n'est pas remonté et 2) eh bien on perd le fil de la discussion car on se retrouve avec des réponses sans rapport.
Alors soit 1) tu fais un nouveau topic (le mieux je pense) soit 2) tu édites à la suite du message d'origine, comme ça on s'y retrouve mieux.
Message édité par astrojojo le 04-02-2009 à 09:52:22
  Java
[Java] Interface Graphique : pb setLocation & setSize[Java] Aide sur projet avec interface graphique ( Pas des fenêtres)
interface graphique en JAVA[C] Utilisation d'un interface graphique java
Java: Création d'une interface graphique[JAVA] Interface Graphique et fichier HTML local
[JAVA] Récuperation d'un entier avec interface graphiqueJava et interface graphique
[JAVA] interface graphique avec Swing[Java] Interface graphique
Plus de sujets relatifs à : JAVA Interface graphique
