8521 connectés
  [JAVA] Class SWING pour applet et servlet ? base de donnees.
n°44458
Clarkent
Musclor le shérif de l'espace
Posté le 03-07-2001 à 19:38:35  profilanswer
j'ai un petit pb, il est impossible d'utiliser les classes sing et dbswing et autre dans des apples ( certes ca sert pas a grand chose mais c etait pour teste ), mais j en ai besoin pour des servlets et interrogation de base de donnees, etc... et comme j ai aucu moyen pour tester cela en ce moment, j'aimerais savoir si cela est possible ou non ?
deplus les composants graphique pour base de donnees et lectuyre d enregistrement sont dans la class dbswing, qui n est pas apprament pas utilisable dans lmes applets, les servlets je sais pas, quelqu un pourrait me dire ?
sinon faut il absolutment se servir d un editeur HTML pour les combo box champ texte ou autre saisie avec java serveur pour avoir les infos qui s affichent a l ecran ?
puis comment fait on pour insérer une requette ? j ai pas encore vu ca, mais ca doit pas etre plus complique qu en VB ?
encore une chtite question, comment fait on pour aller d enregistrement en enregistrement si la requette nous sort plusieurs resultats ?
merci :).
[edtdd]--Message édité par Clarkent--[/edtdd]
"PAR LE POUVOIR DU CRÂNE ANCESTRAL, JE DETIENS LA FORCE TOUTE PUISSANTE".
n°44475
grahf
Posté le 03-07-2001 à 21:32:40  profilanswer
pkoi on peut pas utilliser les swings dans une applet  :??:
n°44491
246tNt
Resistance is futile
Posté le 04-07-2001 à 00:02:16  profilanswer
Au cas ou tu le saurais pas, les servlet ca tourne sur le SERVEUR => Pas d'affichage graphique => Pas de swing ni awt ...
n°44497
gfive
Posté le 04-07-2001 à 01:19:17  profilanswer
Les classes Swing peuvent tourner dans des applets, à condition que le navigateur ait le plugin Java1.2...Qui fait 11Mo...:(:(
Sinon, effectivement, les servlets permettent de générer du code (le plus souvent HTML), qui sera retourné au navigateur. Si tu veux faire çton truc avec des Servlets (pasque avec des applets, t'ira pas loin : si tu veux lancer des commandes DB vers ton serveurn il faudra quand même que tu les relaies...Avec un serveur de sockets, enfon, bref, t'es pas sorti! :D
Sinon, tu peux faire une interface HTML (formulaires, etc..) Quand l'utilisateur valide le formulaire, tu fais récupérer les entrées par une servlet, qui elle, étant exécutée côté serveur, peut manipuler ta base.
n°44536
Clarkent
Posté le 04-07-2001 à 09:56:25  profilanswer
serveur de socket :D ?
ben je pensais avec les servlets envoyer du code graphique a la place de le faire en HTML tout faire en JAVA, surtout que jbuilder me disait aps non :D.
mais comme je pouvais pas tester :D.
est ce sur que l on ne peut envoeyer de graph avec une servlet ?
sinon je suis paumer avec l histoire de socket :D.
n°44615
Clarkent
Posté le 04-07-2001 à 19:53:05  profilanswer
up ?
alors serveur de socket ? :(.
java - comment on ajoute un package au jdk?[JAVA] JTextField
[java] - probleme de classpath[JAVA] fignolage et JScrollPane
préparation sondage Base de données[JAVA] Compilation à la ligne de commande
java script gere les radiosIRC et servlet java
Plus de sujets relatifs à : [JAVA] Class SWING pour applet et servlet ? base de donnees.
