2344 connectés
  Java
  réliser une interface de matrice avec netbeans
n°2224018
hanane22
Posté le 03-04-2014 à 12:22:09  profilanswer
Bonjour Tout le monde
voila,je suis vraiment débutante en java et j'ai vraiment besoin d'aide
pour commencer mon travail, je doit réaliser une interface graphique d'une matrice avec netbeans et je ne sais du tout pas comment m'y prendre
j'ai essayé avec jtable mais je ne réussit pa avoir que des colonnes et des lignes en meme temps et mon bute ce n'est pas d'ajouter ou de supprimer des valeurs mais juste avoir une interface de matrice ou les données( qui sont des 0 et des 1) vont être rempli par l'utilisateur.
j'attends vos suggestions
merci d'avance
n°2224020
willy le k​id
Posté le 03-04-2014 à 13:00:29  profilanswer
Il faut prendre une librairie de mise en forme d'équations ...
je n'en connais qu'une  ...
Tu écrits ta matrice en latex et tu utilises jlatexmath pour affichage
http://forge.scilab.org/index.php/p/jlatexmath/
n°2224025
hanane22
Posté le 03-04-2014 à 13:41:06  profilanswer
Daccord merci =) je vais eesyer
n°2224033
hanane22
Posté le 03-04-2014 à 14:28:48  profilanswer
il n'y as vraiment pas d'autre méthodes? par ce que la je suis vraiment perdu
n°2224051
willy le k​id
Posté le 03-04-2014 à 17:10:20  profilanswer
Tu écrits le texte dans un Jpanel en réglant la mise en page avec les fontes, distances du haut et bord gauche ...
Google : draw text JPanel java
exemple :
http://www.java2s.com/Tutorial/Jav [...] center.htm
  Java
Rendre la géométrie d'une matrice compréhensible à un programmeprogrammation interface de telephone portable
Matrice, extraire par indexafficher le contenue d'un tableau dans une interface graphique
comment remplir une matrice à partir d'un vecteurréceptionner un matrice de c++ et la mettre dans une matrice en java
initialisation d'une matrice en c++erreur de segmentation sur matrice
Quel langage pour bases de données, stats et user interfaceje n'arrive pas à ajouter des servers web sous netbeans
Plus de sujets relatifs à : réliser une interface de matrice avec netbeans
