3029 connectés
  PHP
  Inserer un tableau dans du php, probleme
n°1904533
charlelech​auve
Posté le 10-07-2009 à 23:06:50  profilanswer
Je m'explique :
j'ai crée un calcul en php, et je souhaiterais que le résultat s'affiche dans différentes cases d'un tableau (comme en html)
J'ai cherché et apparement il faut mettre les balises table autour du php et mettre les balises du tableau dans le php.
Voyez ce que j'ia fais ce vous sera plus parlant :
Code :
  1. <table>
  2. <?php
  3.    $ligne = "<tr>";
  4.       $ligne .="<td>"; echo 'test l1'; "</td>";
  5.       $ligne .="<td>"; echo 'test l2'; "</td>";
  6.    $ligne = "</tr>";
  7.    $ligne = "<tr>";
  8.      $ligne .="<td>"; echo 'test l3'; "</td>";
  9.      $ligne .="<td>"; echo 'test l4'; "</td>";
  10.    $ligne = "</tr>";
  11. echo $ligne;
  12. }
  13. ?>
  14. </table>
Donc la au lieu d'avoir 2 lignes et 2 colonnes dans mon tableau (quand ca marchera je ferais un tableau de 2 lignes et 4 colonnes avec bordures), je n'ai q'un tableau de 1 seule colonne qui apparait...
voyez vous meme  en vous rendant sur la page ci dessous et en cliquant sur "calculer" pour que mon tableau apparaisse
http://www.compterendutp.webou.net/formuleleuco.php
Je ne comprend vraiment pas pourquoi ca ne marche pas...
Merci d'avance pour votre aide
n°1904537
charlelech​auve
Posté le 10-07-2009 à 23:18:10  profilanswer
nb : j'ai testé en mettant <table width="550"> et j'obtient un tableau qui fait 1 seule ligne et 0 colonnes :p
J'ai essayé de donner un width à mes <td> mais ca fait buguer la page..
n°1904557
charlelech​auve
Posté le 11-07-2009 à 01:01:02  profilanswer
Code :
  1. $ligne .="<td>". $test1 ."</td>";
  2. $ligne .="<td>'test l1'</td>";
Voila, avec des choses comme ca ca marche super. Allez faire un tour sur le lien au dessu :p
Résolu
n°1904586
aideinfo
Posté le 11-07-2009 à 13:53:20  profilanswer
Pour ceux qui aurait le même problème, il manque le point avant le = pour les lignes tr, qui sert à concaténer les données.
Code :
  1. $ligne = "</tr>";
  2.    $ligne = "<tr>";
http://www.aideinfo.com/  Whois adresses IP/domaines le plus évolué !!  FAQ Free Mobile
n°1904590
Pascal le ​nain
Posté le 11-07-2009 à 14:19:17  profilanswer
Pourquoi veux-tu concaténer une chaine pour après l'afficher ?
Il est inutile de passer par une variable...
n°1904828
infoman64
JE SUIS LA POUR TOI MON AMI
Posté le 13-07-2009 à 11:20:12  profilanswer
il manque les . devant les =  pour les $ligne = "<tr>"; et $ligne = "</tr>";
afin de concatener le tout
n°1904830
infoman64
Posté le 13-07-2009 à 11:20:46  profilanswer
ah mince j'avais pas vu que aideinfo avait déja répondu!!!!
n°1905942
Posté le 16-07-2009 à 19:29:13  answer
Pourquoi mettre une balise $ligne à chaque fois  :??:
  PHP
problème de démarrage des applicationsProblème image dans tableau
probleme de redirection nordnet[html] coller une image a un tableau
[Suppression]Problème pour récuperer une IPMacro excel 2007 remplir tableau recap
probleme avec worksheet_calculateproblème scrollView cocoa
Problème avec variable php
Plus de sujets relatifs à : Inserer un tableau dans du php, probleme
