4292 connectés
  PHP
  inscription utilisateur SQL
n°2114077
bostak
Posté le 30-11-2011 à 18:46:44  profilanswer
Bonsoir,
Je viens m'adresser à vous car j'ai un petit problème je veux réutiliser cette base de code afin de l'améliorer :
http://www.lephpfacile.com/howto/10-com ... -en-php#h9
j'ai donc bien créée ma base de donnée mais lorsque j'exécute le code voilà ce qu'il se passe j'ai ce message d'erreur :
Erreur SQL !
SELECT count(*) FROM membre WHERE login="bostak"
No database selected
Je ne comprend pas ce message et d'où vient l'erreur.
Cordialement,
n°2114146
Mara's dad
Yes I can !
Posté le 01-12-2011 à 08:54:54  profilanswer
Le message est très clair : "Pas de base de donnée sélectionnée".
Pour utiliser une base, il faut plusieurs informations :
  • Le nom du serveur hébergeant la base de données, plus éventuellement un moyen de connexion : port ou socket.
  • Un nom d'utilisateur.
  • Un mot de passe.
  • Le nom de la base de données à utiliser.
// Connexion à un serveur
$cnx = mysql_connect ( 'serveur', 'login', 'password' );
// Tester que la connexion est OK
// Sélectionner la base à utiliser ( Un serveur fait fonctionner plusieurs bases )
mysql_select_db ( 'nom_base', $cnx );
// Vérifier que la sélection n'a pas généré d'erreur.
Pour la liste des bases utilisable sur un serveur : mysql_list_dbs( $cnx )
Laissez l'Etat dans les toilettes où vous l'avez trouvé.
n°2114147
bostak
Posté le 01-12-2011 à 08:56:12  profilanswer
Merci de votre réponse j'ai enfaite pu régler mon problème j'avais un soucis avec ma base de données mais tout est rentré dans l'ordre.
Je vous remercie de votre aide
Cordialement,
n°2114148
Mara's dad
Yes I can !
Posté le 01-12-2011 à 09:02:16  profilanswer
Ce qui serait cool c'est d'indiquer quel était le problème et sa solution pour que tout le monde profite de l'information.
Message édité par Mara's dad le 01-12-2011 à 09:02:30
n°2114149
bostak
Posté le 01-12-2011 à 09:05:13  profilanswer
le problème était que ma BDD avait disparu ! (oui oui je vous jure elle s'était supprimée ) donc j'ai refais une BDD et là c'est nikel.
Cordialement,
  PHP
Logiciels nécessaires pour faire du Transact-SQLl'opérateur divison en SQL ?
[PL/SQL] Erreur création procédure[SQL] Fusionner plusieurs lignes
Faire choisir à un utilisateur ses préférences par ordre[PL/SQL] sortir les résultats d'UPDATE dans le SPOOL
Requête SQL sans résultat en VBA (ADO)Probléme commande SQL sous access
inscription vide apres validation
Plus de sujets relatifs à : inscription utilisateur SQL
