11124 connectés
  SQL/NoSQL
  Logiciels nécessaires pour faire du Transact-SQL
n°2112669
fatah
Posté le 21-11-2011 à 20:12:59  profilanswer
Bonjour à tous,
Ma femme veut apprendre et faire un peu de T-SQL, et je vais donc lui installer ce qu'il faut sur mon pc. Sauf que c'est là que ça bloque. Que dois-je lui installer ? D'après ce que j'ai compris, il faut SQL Server Express, SQL Server Management Studio.
Avec ces deux trucs, peut-elle coder ses trucs ou bien manque t-il des trucs ? Ou bien faut-il ajouter Microsoft .NET Framework 2.0 dans la liste ?
Et enfin, pour créer ses procédures T-SQL, faut-il un autre outil, genre Visual Studio ou pas ?
Merci de vos éclaircissement, j'ai pas trop envie d'installer n'importe quoi sur mon pc et que celui-ci devienne une usine à gaz :o
n°2112688
Paul JR
Posté le 22-11-2011 à 00:50:47  profilanswer
Salut
SQL Server Express ça suffit
T-SQL est supporté directement par le SGBD
Pour en savoir plus : quelques tutoriels SQL Server et T-SQL
n°2112703
fatah
Posté le 22-11-2011 à 09:49:10  profilanswer
Merci, je vais lire les liens.
  SQL/NoSQL
l'opérateur divison en SQL ?[PL/SQL] Erreur création procédure
[SQL] Fusionner plusieurs lignes[PL/SQL] sortir les résultats d'UPDATE dans le SPOOL
Requête SQL sans résultat en VBA (ADO)Probléme commande SQL sous access
Copie de Données dans SQL Server depuis MS AccesExecution fonction stockée dans table SQL
Plus de sujets relatifs à : Logiciels nécessaires pour faire du Transact-SQL
