4979 connectés
  HTML/CSS
  [HTML/CSS]Probleme de compatibilite IE7 ...
n°1578933
Jmeu
Posté le 25-06-2007 à 16:31:04  profilanswer
Bonjour a tous !
Voila je viens taper a vot porte etant un lecteur de hardware.fr, je n'ai eu que peu besoin de poster un message jusqu a present.
Mais la ! Je me trouve face a un mur !
J'ai cree un website a la main : www.liberato-maioriello.co.uk, celui ci est totalement compatible avec firefox mais absoluement pas sous IE7 !
le fichier css est la : http://www.liberato-maioriello.co.uk/form.css
Si certains d'entre vous ont une idee pour me sortir de l'impasse ce serait grandement appriecie !
Merci  :hello:
Message édité par Jmeu le 25-06-2007 à 16:31:45
n°1578968
anapajari
s/travail/glanding on hfr/gs;
Posté le 25-06-2007 à 17:46:18  profilanswer
S'quoi comme balises p1, p2, p3, p4?
n°1579099
gatsu35
Blablaté par Harko
Posté le 26-06-2007 à 02:29:59  profilanswer
utilises de vraies balises HTML pas de fausses balises qui ne fonctionneront pas sous :
IE5, IE6 (oui tres important), IE7, FF1.0 (ya de fortes chances), Opera et Safari.
JE t'invite à apprendre le HTML :D
idem pour les balises : gallery, menu (deprecated),
n°1579101
gatsu35
Blablaté par Harko
Posté le 26-06-2007 à 02:30:53  profilanswer
ah et :
margin:none; ca n'existe pas
position:absolut; <== il manque le "e"
n°1579972
Jmeu
Posté le 27-06-2007 à 15:51:39  profilanswer
Merci de votre aide, j'ai change les 2 erreurs du code css, par contre j'utilisais les balises p1 p2 p3 etc pour changer les proprietes des fonts du menu dans les cadres, faudrait il mieux que j utilise des span ?
n°1580091
Posté le 27-06-2007 à 18:15:42  answer
Perso j'utilise tout le temps les balises span ! Et ca marche bien...
n°1582059
Jmeu
Posté le 03-07-2007 à 17:31:18  profilanswer
Voila,
J'ai fait les modifications que vous avez evoque.
Cela semble fonctionner parfaitement sous IE et firefox, par contre je ne sais pas sous les autres browser, ne les ayant pas a dispo ... si quelqu un connait un moyen de savoir si il est totalement compatible (genre un programme qui fait un preview sur les different browser pour differentes resolutions...)
Merci pour votre aide en tout cas, j'y voit deja un peu plus clair sur 2/3 regles !
Message édité par Jmeu le 03-07-2007 à 17:51:48
n°1582077
anapajari
Posté le 03-07-2007 à 18:01:22  profilanswer
n°1582609
Jmeu
Posté le 04-07-2007 à 21:02:49  profilanswer
Merci anapajari, ca a l'air d'une adresse a connaitre !
n°1582623
gatsu35
Blablaté par Harko
Posté le 04-07-2007 à 21:47:18  profilanswer
sinon tu peux installer Opera 9 ou prendre Opera USB si ca te fait chier d'installer opera.
Et pour safari, il vient de sortir en version 3.0 sous Windows. Ca te permettra de tester (et au vue de ce que j'ai vu (???) ). Le 3 a un rendu similaire au 2
  HTML/CSS
MS VC++ et problème à l'édition des liens[PHP] Problème de boucle et menu
[SQL] Probleme avec mon site et SQL ![JAVA] Probleme avec l'instruction Saisie.lire_int();
Problème thème PHP BB 2[CSS] problème disposition d'une liste de liens
[Resolu] espace blanc entre le bord d'une image et la fenetre ![SQL 2005] Problème pour une requête SELECT
Problème de SMTP avec la fonction mail() et Yahoo
Plus de sujets relatifs à : [HTML/CSS]Probleme de compatibilite IE7 ...
