3268 connectés
  PHP
  Help : Probleme PHP : tableaux et variables!
n°683161
marcmaumon​t
Posté le 24-03-2004 à 18:36:16  profilanswer
salut a tous,
J'ai un gros soucis à resoudre, et sans votre aide, j'ai peur de ne pas pouvoir y arriver : en effet, j'ai récupéré (à l'aide de requêtes) dans une base sql des valeurs (des nbres type: 12345) et les ait ensuite placé dans 2 tableaux (je ne pouvais pas faire un seul tableau car je ne pouvais pas faire une requete générale pour tout récupérer)!
Mes deux tableaux sont parfaitement remplis et marchent nikel, mais mon soucis est que je dois faire un graphe a partir de ces valeurs, et ce avec jpgraph!
Il faut donc que je recupere TOUTES les valeurs de mes deux tableaux dans des variables uniques pour que ensuite je puisse les envoyer vers jpgraph (qui lui est prêt a tout recevoir)!
Mais je n'arrive pas a creer une variable unique pour chake valeur du tableau et être capable de la rappeller!
Quelqu'un peut-il m'aider? Je vous remercie par avance!
n°683214
jagstang
Pa Capona ಠ_ಠ
Posté le 24-03-2004 à 19:28:40  profilanswer
un tableau ?
edit : je précise : http://php.net/array
Message édité par jagstang le 24-03-2004 à 19:29:00
n°683228
marcmaumon​t
Posté le 24-03-2004 à 19:41:30  profilanswer
mon tableau se construit de la maniere suivante :
Code :
  1. while($mois<13)
  2.  {
  3.  if($mois<10)
  4.  { $mois="0$mois";}
  5.  else { $mois=$mois;}
  6.  echo "On passe les mois : $ann_n1-$mois<br>";
  7.  $query_n1="select * from `voldis` where date='$ann_n1-$mois' AND contrat='$contrat'";
  8.  $result_n1=mysql_query($query_n1);
  9.  //$num_results1=mysql_num_rows($result1);
  10.  $row_n1=mysql_fetch_array($result_n1);
  11.  stripslashes($voldis_n1=$row_n1["v_dis"]);
  12.  $tab_n1[$k]=$voldis_n1;
  13.  $mois++;
  14.  $k++;
  15.  }
peut-etre puis-je utiliser "extract"?
mais le pb c'est qu'il faut que je sois capable de rappeller ces variables...et j'ai peur que ce soit impossible!
n°683478
ratibus
Posté le 25-03-2004 à 08:26:11  profilanswer
ton tableau final tu veux avoir quoi comme clés et quoi comme valeur ?
  PHP
[PHP] Evitez de poster plusieurs fois ...Probleme au niveau des classes...
Problème de connection à une base de données Oracle[C]problème read sur port série
probleme de sessions...help morpion graphique java
[php] probleme upload fichier par formulaire[ASP.NET] problème posting d'un form
[PHP] Insérer et recharger des tables dans des (pseudo-)framesProbleme de broken pipe
Plus de sujets relatifs à : Help : Probleme PHP : tableaux et variables!
