2423 connectés
  SQL/NoSQL
  help me :/ PHP/Mysql et pspad
n°1736675
elnk
Posté le 24-05-2008 à 20:06:49  profilanswer
alors j ai 2 suocis qui sont assez embetant puisqu ils m empeche de travailler sur des projet que je dois presenter lundi :/
premier probleme avec easyphp dans la page d administration lorsque je click sur GESTION BDD ca m amene a la
page http://localhost/mysql cependant cette page reste blanche rien ne s affiche je n ai plus acces a mes bases,
deuxieme problement min important, lorsque je lance pspad il me dit : erreur Supprot for "VBScript" active scripting
not found ! Install WSH with requsted language supprot. et idem pour JScript, le javascript n est donc pas pris en compte en local, je dois uploader sur un ftp pr faire les test ce qui prend plus de temps.
ELNK
n°1736881
couak
Posté le 25-05-2008 à 21:29:18  profilanswer
rien à voir avec SQL
commence par regarder les logs apache, ensuite met ton post sur le bon topic
n°1736904
elnk
Posté le 25-05-2008 à 22:13:25  profilanswer
j ai reussi a regler le probleme enfi partiellment, rien de marche sous iexplorer mais sous Opera tout fonctionne.
sauf pspad qui crack encore
  SQL/NoSQL
[HELP] ldap_bind prend le full name au lieu du logon name ?!Lancement script PHP depuis script PERL
Script MySQL vers Oracleséparer les champs d'un fichier *.txt par des " " (help)
mysql_fetch_row(): supplied argument is not a valid MySQL[RESOLU] Récupérer des valeurs par une requête ldap_search
probleme de connection MySQL[MYSQL] Problème Charset importation données - BIGDUMP
PHP - Maj automatique de nom de fichiers - soft ou scriptLogiciel de génération de classes Php (5) et UML (2)
Plus de sujets relatifs à : help me :/ PHP/Mysql et pspad
