3454 connectés
  C
  help!! fscanf/fgets
help!! fscanf/fgets
n°1753203
a_goodspee​d
Posté le 30-06-2008 à 08:34:34  profilanswer
Alors voilà, j'ai dans un fichier texte une série des lignes comprenant chacune une série de trois nombres
J'ai besoin d'enregistrer les valeurs (pour les comparer par la suite),
fscanf(fichier, "%ld, %ld, %ld,", &NoElmts[0], &NoElmts[1], &NoElmts[2]);
fscanf(fichier, "%ld, %ld, %ld,", &NoElmts[3], &NoElmts[4], &NoElmts[5]);
mais je voudrais aussi enregistrer la ligne sous forme de "string" avec une commande genre:
fgets(ligne1, TAILLE_MAX, fichier);
Le probleme c'est que quand je fais une de ces commandes, ca passe automatiquement à la ligne suivante!!!
Est ce qu'il existe un moyen de comtourner ce probleme?
Deuxieme petite question, existe-t-il un moyen simple de dire "si i est un mutiple de 3..."???
Merci d'avance pour vos reponses
n°1753220
xilebo
noone
Posté le 30-06-2008 à 09:04:27  profilanswer
tu récupères la ligne avec ton fgets, puis tu fais un sscanf sur la ligne récupérée plutot que sur ton flux.
Code :
  1. fgets(ligne1, TAILLE_MAX, fichier);
  2. sscanf(ligne1, "%ld, %ld, %ld,", &NoElmts[0], &NoElmts[1], &NoElmts[2]);
n°1753223
a_goodspee​d
Posté le 30-06-2008 à 09:09:51  profilanswer
OK!!!
J'avais esayé un truc dans le genre mais tj avec  "fscanf" donc forcéments, ca plantait!!
Merci beaucoup
n°1753226
Tarabiscot​e
Posté le 30-06-2008 à 09:10:53  profilanswer
Pour le deuxième question, il suffit de regarder si le reste de la division vaut 0.
Code :
  1. if ((i%3) == 0)
n°1753241
a_goodspee​d
Posté le 30-06-2008 à 09:22:42  profilanswer
a ben oui.... pkoi je veu tj chercher compliqué, moi!!!
Merci. ;)
  C
  help!! fscanf/fgets
fichier BAT bouton OK help meDébutant need Help pour module VB Access
NEED HELP un débutant C# inclusion de classePremier programme C (manip. de fichiers txt)
Les fichiers : lecture, écriture (help)integration flash / html pb ajustement help
help me :/ PHP/Mysql et pspadhelp me :/ PHP/Mysql et pspad
[HELP] ldap_bind prend le full name au lieu du logon name ?!séparer les champs d'un fichier *.txt par des " " (help)
Plus de sujets relatifs à : help!! fscanf/fgets
