14599 connectés
  Help avec SoftIce
Help avec SoftIce
n°28590
ebegin
Posté le 30-04-2001 à 20:37:00  profilanswer
Voila, je débute complètement avec SoftIce et à vrai dire c'est presque décourageant.
Je n'arrive pas à débugger un programme.
J'ai lu que pour débugger, il faut aller dans le dos shell et taper NMAKE (un soit disant makefile fait je ne sais comment!) et qu'ensuite il faut lancer l'exe avec le loader mais CA MARCHE PAS.
Au risque de paraître débile, ce qu'on appelle le dos shell c'est
la commande dos que l'on lance depuis Menu>démarrer>programme>Commandes Ms-Dos?
Bref, ami compétent! même si les questions que je me pose te paraissent évidentes, s'il te plaît éclaire ma lanterne éteinte!
Merci d'avance.
n°28592
wpk
Posté le 30-04-2001 à 20:44:49  profilanswer
Pour debugger, t'est pas du tout obliger de compiler en utilisant NMake, c'est juste une facon de faire qd tu as un makefile au format microsoft.
Pour debugger avec Softice, faut demarer celui ci avant windows (du moins pour w98/95) ensuite tu lance le loader, tu ouvre un module et ensuite tu le lance. Si t'as bien inclus des infos de deboggage, tu va avoir des noms de variables et tout et tout. Si t'as pas de symboles, ben bien venue dans le monde du reel (l'assembleur pur et dur). C'est pour ca que a la place de winice, vaut mieux utiliser le debugger de visual c'est beaucoup plus simple.
n°28595
ebegin
Posté le 30-04-2001 à 20:52:49  profilanswer
Merci wpk,
mais comment s'appelle le debugger de visual et ou le télécharcher?
n°28599
wpk
Posté le 30-04-2001 à 21:16:34  profilanswer
il est integré à Visual, tu peux pas le downloader. Pour l'utiliser, c'est tout bete, tu utilise les menus de l'ide.
Tu peux mettre des breakpoints directement dans le code, poser des watch pour determiner l'etat de tes objets etc...
  Help avec SoftIce
ASP help please !JEUNE ETUDIANT DONT LE PROJET INFO EST BLOQUE !!!!! HELP
[C] : help help ...JE VAIS BRULER NETSCAPE ! help me !
DEVOIR POUR DEMAIN!!!! HELP!!! (language C)GTK Help ! (Linux)
help sous batchHelp, besoin d'aide en Java !
Aux pros du javascript ! HELPhelp me en VB !!!
Plus de sujets relatifs à : Help avec SoftIce
