4293 connectés
  gros probleme
gros probleme
n°10552
limby
Posté le 21-01-2001 à 16:29:29  profilanswer
salut je suis un novice en programmation en ecole d'inge
et j'ai un pb car je dois programmer en c un programme qui lit
des valeurs dans un fichier .txt quise presentent sous la forme
suivante:
1024ssss768ss3
n°10555
zop
1 world, 1 web, 1 Windows
Posté le 21-01-2001 à 16:45:41  profilanswer
man fscanf
n°10556
limby
Posté le 21-01-2001 à 16:48:41  profilanswer
dis moi comment tu inserre les commandes(nom_fichier , stockage dans une variable...)
stp
n°10557
zop
Posté le 21-01-2001 à 16:52:46  profilanswer
exemple trouvé dans MSDN :
#include <stdio.h>
FILE *stream;
void main( void )
ss long l;
ss float fp;
ss char s[81];
ss char c;
ss stream = fopen( "fscanf.out", "w+" );
ss if( stream == NULL )
ssssssprintf( "The file fscanf.out was not opened
ss else
ss {
ssssssfprintf( stream, "%s %ld %f%c", "a-string",ss
ssssssssssssss 65000, 3.14159, 'x' );
ssssss/* Set pointer to beginning of file: */
ssssssfseek( stream, 0L, SEEK_SET );
ssssss/* Read data back from file: */
ssssssfscanf( stream, "%s", s );
ssssssfscanf( stream, "%ld", &l );
ssssssfscanf( stream, "%f", &fp );
ssssssfscanf( stream, "%c", &c );
ssssss/* Output data read: */
ssssssprintf( "%s
", s );
ssssssprintf( "%ld
", l );
ssssssprintf( "%f
", fp );
ssssssprintf( "%c
", c );
ssssssfclose( stream );
ss }
n°10560
limby
Posté le 21-01-2001 à 17:00:29  profilanswer
merci gone
n°10561
la viper
Posté le 21-01-2001 à 17:32:30  profilanswer
c'est quoi ton ecole d'ingenieur que j'aille y postuler ???
  gros probleme
Petit probléme avec l'AWT de java .Problème de javascript
Problème avec DataFieldGros pb Interbase : a l'aide !!!
[DelphiX] Problème d'initialisation DirectX [\DelphiX]COBOL ET GROS SYSTEME IBM ETC...
Problème sur une popupproblème de sous-formulaire sous access
[PHP] probleme avec les variables...Probleme de maj base access en asp
Plus de sujets relatifs à : gros probleme
