4911 connectés
  VB/VBA/VBS
  graphique a plage de donnees variable
n°1443888
thib167
Posté le 18-09-2006 à 09:39:47  profilanswer
Salut, je voudrais faire une macro executant un graphique a partir d une ligne selectionnee.
Par exemple, je selectionne la ligne 18, je veut qu elle fasse un graphique avec comme x : de N18 a S18 et comme
y : de C18 a H18.
 J ai ecris :
Dim r As Integer
Dim nouvelleSerie As Integer
Let r = ActiveCell.Row
    Sheets("pH-Diagramm" ).Select
    ActiveChart.PlotArea.Select
    ActiveChart.SeriesCollection.NewSeries
   Let nouvelleSerie = ActiveChart.SeriesCollection.Count() + 1
   With ActiveChart.SeriesCollection(nouvelleSerie)      ->erreur
        .XValues = "=Sheet1!R" & r & "C14:R" & r & "C19"
        .Values = "=Sheet1!R" & r & "C7:R" & r & "C12"
        .Name = "=Sheet1!R" & r & "C1"
   End With
End Sub
Seulement, j ai un message erreur 1004, la methode seriecollection de chart a echoue sur la ligne erreur
Merci de m aider
n°1443987
thib167
Posté le 18-09-2006 à 11:26:05  profilanswer
En fait, j ai trouve.Il fallait pas mettre le +1 pour nouvelleserie, parce que j en creait deja une avec newseries, donc je voulais changer des donnees d une serie qui n existait pas.
J ai un autre probleme :
Je voudrais maintenant changer des proprietees du dernier elements de la legende creer.
Est ce qu une commande comme Activechart.legend.count() existe ?
  VB/VBA/VBS
Probleme traitement de donnéesinserer une variable dans du html cité
Mettre le contenu d'une variable en suffixe d'une autre?Variable PHP dans du javascript
base de données et dreamweaverDonnees en colonnes dans le header excel
WORD - VBA - Variable de tableauDataBindings + rafraichissement des données d'un TextBox
Nom de variable en fonction de la valeur d'une autre
Plus de sujets relatifs à : graphique a plage de donnees variable
