2827 connectés
  Perl
  Gestion du temps entre deux commandes?
n°2193919
Mustaal
Je ne cherche pas à connaître
Posté le 12-06-2013 à 10:12:49  profilanswer
Bonjour à tous,
Dans mon script, je désire faire une un sauvegarde du fichier de configuration de mon switch en binaire et ascii.
Pour cela j'envoie je dois envoyer les commandes suivantes:
Code :
  1. $t->waitfor("$prompt" );
  2. $t->print("copy runnin-config tftp filename fichier.ac address 1.1.1.1" ); # sauvegarde en ascii
  3. sleep 1;
  4. $t->waitfor("$prompt" );
  5. $t->print("copy config tftp filename fichier.bin address 1.1.1.1" ); # sauvegarde en binaire
Le problème c'est que le copy prend plusieurs secondes, et  je ne sais pas comment dire à mon script, attend que la copy runinng-config... soit terminée pour ensuite envoyer la copy config....? Je pourrai peût-être utiliser sleep mais je n'aime pas trop ;-)
Merci pour votre aide.
n°2193944
gilou
Modérateur
Modosaurus Rex
Posté le 12-06-2013 à 11:53:23  profilanswer
Ben c'est pas ce a quoi sert le waitfor("$prompt" )??
A+,
There's more than what can be linked! --  Le capitaine qui ne veut pas obéir à la carte finira par obéir aux récifs. -- Il ne faut plus dire Sarkozy, mais Sarkozon -- (╯°□°)╯︵ ┻━┻
n°2193952
Mustaal
Posté le 12-06-2013 à 12:02:10  profilanswer
A+,
oui effectivement ;-) mais il ne le prend pas! je pense que lors du copy... un ou des  caractères du prompt s'affichent....
Je devrais peut-être être plus précis sur mon prompt, comment écrire un waiftor avec  'nomduprompt#?   waitfor('/.*[#]/') ?
Message édité par Mustaal le 12-06-2013 à 12:10:05
n°2193960
gilou
Modérateur
Modosaurus Rex
Posté le 12-06-2013 à 13:33:03  profilanswer
Faut faire alors un waitfor(/regexp/) ou regexp est une expression régulière qui identifie ce qui est envoyé en console (une ligne qui dit copy done? un prompt different?) une fois la commande effectuée.
A+,
n°2193967
Mustaal
Posté le 12-06-2013 à 14:07:30  profilanswer
A+,
Je pourrai essayer avec un waitfo("% ACG configuration generation completed" );
% ACG configuration generation completed --> étant la dernier ligne à la fin de commande copy.....
après je reviens sur mon prompt stack#
n°2193974
gilou
Modérateur
Modosaurus Rex
Posté le 12-06-2013 à 14:52:00  profilanswer
J'éviterais le % initial dans la chaîne, à tout hasard.
A+,
n°2194071
Mustaal
Posté le 13-06-2013 à 10:58:23  profilanswer
A+,
Merci pour l'info  mais au final je ne ferai qu'ne sauvegarde en ASCII , fichier plus petit et lisible.
  Perl
Gestion des timestamps + TZ sur stack Java (appli + DB)Gestion des pointeurs sur instance
Gestion des pop-up avec SELENIUM[Résolu] Besoin aide calcul temps en PHP
Temps de développement entre PHP/Java/FlashVBA Gestion de Portefeuille, portefeuille optimal
Upload de fichier + gestion comptes utilisateurs[RESOLU] problème de temps dans un userform
Gestion de la mémoire / recherche de fuites
Plus de sujets relatifs à : Gestion du temps entre deux commandes?
