2287 connectés
  SQL/NoSQL
  script fusionner plusieurs tables en 1 seule
n°1701734
krovomi
Posté le 13-03-2008 à 14:30:51  profilanswer
Je voudrais savoir si il serait possible via un script de fusionner deux tables en une seule, je m'explique :
Une base de données à été créee, mais celle-ci est mal faite, j'en ai recrée une en m'inspirant du modèle pré-existant, et je m'aperçois que l'on peut fusionner trois tables en une.J'aimerai par la suite avoir si il serait possible de créer un script qui fusionnerait ces 3 tables en une seule et mettre les champs dont j'ai besoin des 2 tables qui vont disparaitre dans celle que j'ai crée ?
Je précise que la base est déjà pré-remplie avec pas mal d'enregistrements, et ce que je voudras faire en gros c'est déplacer chaque champ des 2 tables qui vont disparaitre et se retrouver dans ma nouvelle table.
J'espere que c'est pas trop le bordel pour comprendre :)
Merci d'avance
Message édité par krovomi le 13-03-2008 à 14:35:18
n°1701752
Elmoricq
Modérateur
Posté le 13-03-2008 à 14:44:57  profilanswer
Pourquoi ne pas simplement faire des insert du contenu des tables à migrer dans la nouvelle structure et, si le résultat est correct, détruire ensuite les tables d'origine ?
  SQL/NoSQL
Intégrer un script de commentaires dans un album photo[AIDE] Mettre son logo sur plusieurs photos en même temps ?
Création d'un script de dézipage sur serveur[T-SQL]renvoyer en une seule ligne "plusieurs enregistrements"
script de test de chargeUn script MSN comme l'outil [quote] des forum
Pb Script vbs pour basculer server impression[MS BATCH] ajout de route persistante sur plusieurs machines
Aide Script PHP
Plus de sujets relatifs à : script fusionner plusieurs tables en 1 seule
