3574 connectés
  C
  fonctions string et coredump sur UNIX [c'est pas fini]
n°789901
kungouf
Posté le 08-07-2004 à 10:12:39  profilanswer
me revoilou sur le forum pour une erreur dans mon programme c
la compilation classique sur un systeme HP/UX:
gcc -o prog prog.c
ne retourne aucune erreur, cependant, en executant mon programme, j'ai l'erreur suivante m'est retournee:
./to_xml[16]: 5316 Memory fault(coredump)
je recommence avec une compilation plus 'parlante':
gcc -Wall -o prog prog.c
voici ce qui me retourne en sortie:
to_xml.c: In function `liaison_filiale':
to_xml.c:81: warning: implicit declaration of function `strcpy'
to_xml.c:118: warning: implicit declaration of function `strcmp'
to_xml.c: In function `ext_ligne':
to_xml.c:184: warning: implicit declaration of function `memset'
to_xml.c: In function `ecriture_bloc':
to_xml.c:364: warning: implicit declaration of function `strcat'
que signifie le implicit declaration?
voici une parcelle de mon code:
 while(lecturecourant != NULL){
           if(i<2){
                insertionfils = (CELL *)malloc(sizeof(CELL));
               strcpy(insertionfils->nom,lecturefils->nom);
                if(lecturecourant->fils == NULL){
                   insertionfils->suivant = NULL;
                   lecturecourant->fils = insertionfils; //liaison vers le premier element fils
                else{
                    insertionfils->suivant = lecturecourant->fils;
                lecturefils = lecturefils->suivant;
le premier bug rencontre est au niveau de la ligne de strcpy , dans quelle sens ma declaration est-elle incorrecte et comment puis-je corriger cela?
ps:
le meme code compile par gcc sous un windows nt me retourne les memes warnings avec un gcc -Wall o, cependant l'executable fonctionne parfaitement (ou du moins le semble) sur mon systeme windows
l'unix est 100 fois plus tatillons...et a juste titre quelqu'un a-t-il repere mon erreur?
Message édité par kungouf le 08-07-2004 à 10:38:49
n°789904
blackgodde​ss
vive le troll !
Posté le 08-07-2004 à 10:14:41  profilanswer
tu aurais pas oublié un header ?
comme #include <string.h> ?
-( BlackGoddess )-
n°789906
skeye
Posté le 08-07-2004 à 10:15:30  profilanswer
#include <string.h>
Can't buy what I want because it's free -
n°789909
kungouf
Posté le 08-07-2004 à 10:16:57  profilanswer
..je viens de tester a l'instant
oui c'etait un header manquant!
merci infiniment, je fait encore des erreurs de newb, j'ai commencer le c il n'y a pas longtemps...
n°789911
kungouf
Posté le 08-07-2004 à 10:17:21  profilanswer
merci de vos reponses rapides :)
n°789951
kungouf
Posté le 08-07-2004 à 10:34:29  profilanswer
..cepandant, l'histoire n'est pas finie (malheureusement), car ca serais trop facile
en effet, je n'ai plus aucune erreur de compilation avec un gcc -Wall..cependant, mon programme me retourne toujours un coredump:
quelqu'un sait-il comment debugguer ce type d'erreur memoire?
il y a t -il des options particuliere de gcc a activer a la compilation?
et il y a t -il des outils sous unix qui permettent de tracer les erreurs memoire?
n°789994
Taz
bisounours-codeur
Posté le 08-07-2004 à 10:56:55  profilanswer
gdb
n°791815
kungouf
Posté le 09-07-2004 à 16:52:51  profilanswer
merci taz, en effet gdb m'a permis de retracer l'execution a a detecter le code coupable :)
n°792300
Worldofdad​a
Posté le 10-07-2004 à 10:02:15  profilanswer
lol surtout que je te l'avais déjà dis dans ton précédent post  :D
Message édité par Worldofdada le 10-07-2004 à 10:02:25
  C
Java convertir string en plusieurs floatLister toutes les fonctions et classes d' un module
hébergeur php gratuit avec fonctions ftp activées?Correspondance string - nom de variable
[Business Objects] Lancement de fonctions vbautilitaire pour voir les fonctions exporté et utilisé par une DLL
[résolu] fonctions avec argument dans un fichier externe[java2D] longueur d'une String (nb de pixel)
rechercher et dénombrer string + maps?savoir si une string ne contient que des chiffres
Plus de sujets relatifs à : fonctions string et coredump sur UNIX [c'est pas fini]
