4359 connectés
  Flash/ActionScript
  [FLASH] Problème de mise en forme du texte
n°2094471
bingojm
Posté le 10-08-2011 à 15:04:20  profilanswer
Je suis un vrai débutant avec flash.
Je voudrais afficher un texte lettre par lettre. Cela fonctionne bien, mais j'aimerais mettre les mots "vos rêves" en rouge, mais je n'y arrive pas.
Le script fonctionne en AS2.
Pouvez-vous m'expliquer comment mettre juste ces 2 derniers mots en rouge?
Code :
  1. montexte = "Nous vous aidons à \r réaliser vos rêves! ";
  2.     longueur = montexte .length;
  3.     n = 0;
  4.     tempo = 100;
  5.     onEnterFrame = function() {
  6.         if(n != longueur) {
  7.             var texte1 = montexte .substr(0, n)
  8.             vartext.text = texte1;
  9.             var starter = getTimer();
  10.             for (var j=0; j<tempo; j=getTimer()-starter) {
  11.             1+1;
  12.             }
  13.   n++;
  14.         }
  15.         else {
  16.              delete this.onEnterFrame;
  17.         }
  18. }
Merci d'avance!!!
  Flash/ActionScript
Google Maps - problème infobox sous IEprobleme requete sql jointure entre les tables
[C] : Problème avec la fonction system[HTLM] Image de fond + texte par dessus
possible de transposer une sélection AE (en mouvement) sur Flash ??Problème Allopass
Flèches du clavier et jeu flash dans site PHPxsl problème de recuperation de valeur
Problème boucle VBAObjet Submit qui me pose probleme
Plus de sujets relatifs à : [FLASH] Problème de mise en forme du texte
