4318 connectés
  HTML/CSS
  [flash]=lier du texte à un lien http = erreur de syntaxe
n°303982
mopsos
Mangez moi
Posté le 07-02-2003 à 14:57:58  profilanswer
bon j'aimerai faire un menu en flash. Et donc g fait le forme sous photoshop et avec flash je veux juste mettre du texte et lié ce texte à un lien http. Donc avec flash MX le tape le texte ensuite dans propriété je met en dynamique et j'entre le lien http. MAis quand je test quand je clique la page explorer s'ouvre avec le lien taper mais g droit à erreur de syntaxe. POurquoi???
Merci.
n°303983
mopsos
Mangez moi
Posté le 07-02-2003 à 15:00:42  profilanswer
C bon ça fonctionne maintenant.... j'avaispa mis texte multiligne.
  HTML/CSS
Lire la couleur du texteProblème d'affichage de FLASH
erreur signalé par le validateur ?Erreur Visualbasic sous access 2000 à l'ouverture d'un menu perso
peut etre un probleme de syntaxe mais bon...[FLASH] - Problème avec des liens :/.
[Flash - Truc à rendre pr dem1 :/] - Est-ce que...Erreur de segmentation suite au passage à SuSE 8.1
[JS - XML] un script ou un lien pour lister un arbre XMLExcusez moi je jouer au boulet mais je capte pas une erreur java ...
Plus de sujets relatifs à : [flash]=lier du texte à un lien http = erreur de syntaxe
