2423 connectés
  Flash/ActionScript
  [Flash/ActionScript] Supprimer les lignes crées avec AS
n°1191246
kowalski
Posté le 03-09-2005 à 17:46:34  profilanswer
Avec AS, je crée des un contour (guide + affichage progressif de la courbe guide), mais un peu plus loin dans dans l'animation, je ne veux plus que ce contour soit visible.
Y-a-t'il une fonction AS qui permet de supprimer les lignes crées ? Ou alors une autre manière ?
Help !
n°1191350
mechkurt
Posté le 03-09-2005 à 22:05:06  profilanswer
c'est pas tres clair mais si tu utilise l'API de dessin pour creer un simple trait:
Code :
  1. _root.createEmptyMovieClip("trait_mc", 1);
  2. _root.trait_mc.lineStyle(5, 0xFF0000, 100);
  3. _root.trait_mc.moveTo(10, 10);
  4. _root.trait_mc.lineTo(10, 100);
et que tu veut l'effacer, il te suffit:
Code :
  1. _root.trait_mc.removeMovieClip();
sinon essaye de reformuler la question ;-)
D3
n°1191559
kowalski
Posté le 04-09-2005 à 12:23:50  profilanswer
La réponse est claire, et en fait, j'avais tenté ca après avoir posté ;)
Merci :D
  Flash/ActionScript
Prop. flash pour fonction javascript TGetProperty() et TSetProperty()Soundshake recrute des développeurs Flash bénévoles sur Paris
[Flash] newbie vs Events de ListApplication de style (juste deux lignes...)
Problème pour récuperer les valeurs de mes LB crées dynamiquementsupprimer le Timeout php avec Xampp
supprimer le message a l'ouverture de WordInsctruction sur plusieurs lignes
[RESOLU]XML et flash -> je trouve pas l'erreursite flash/php, demande de conseils pour la structure globale
Plus de sujets relatifs à : [Flash/ActionScript] Supprimer les lignes crées avec AS
