5995 connectés
  Flash/ActionScript
  [RESOLU]XML et flash -> je trouve pas l'erreur
n°1183386
Psykolio
Posté le 24-08-2005 à 14:05:23  profilanswer
Salut, voilà, j'ai un document xml créé via un script php.
Jusque là, pas de problème... Je récupère l'xml par actionscript en faisant un
gallerie.load("test2.php?cat=gall" );
toujours pas de prob. Mais voilà, dès que j'essaye après d'accéder à mes données, les variables prennent des valeurs indéfinies...
Bon, après avoir testé pas mal de trucs, j'en ai déduis que le problème vient de la structure que le fichier php me sort.
Hors, je ne vois pas l'erreur... Donc voici l'xml chargé par flash dans lequel il devrait y avoir un problème :??:
Code :
  1. <? xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
  2. <racine>
  3.     <image big="gallerie_dessin/37.jpg" small="gallerie_dessin/small_37.jpg">
  4. <txt content="Ceci est une photo magnifique <b>oui oui </b><br>alors qu'en dis-tu espèce de palmipède déglingué?" />
  5.      </image>
  6. </racine>
Il y a forcément un truc qui cloche étant donné que j'ai testé cette structure avec flash sans passer par le script php et que ça foire et d'autre part, j'ai testé un autre xml avec le flash et là, ça marchait...
Je suis tout à fait débutant en xml donc je n'ai peut-être pas remarqué quelque chose.
Help!
Message édité par Psykolio le 26-08-2005 à 16:13:24
n°1183496
vinc3
we've all been beginners
Posté le 24-08-2005 à 15:52:53  profilanswer
tu peux montrer le code flash ?? tu ne peux pas récupérer le XML directement en action script car ça bug il faut couper ce que tu reçoit !
n°1184178
titouille
Posté le 25-08-2005 à 13:31:09  profilanswer
hein, quoi ?? faut couper quoi ???
Je dirai :
Il faut instancier un objet XML (est-ce que gallerie est un objet XML ?? genre : var gallerie:XML = new XML())
Il faut que ton fichier soit encodé en UTF8 (tu ouvre ton fichier avec le bloc-note, et tu fais "enregistrer sous", tu choisis le format UTF-8 et tu valide pour que ça soit ok)
Enfin, je pense qu'il faut instancier de cette manière ton objet XML :
Code :
  1. var gallerie:XML = new XML();
  2. gallerie.ignoreWhite = true;
  3. gallerie.onLoad = function( success:Boolean )
  4. {
  5. if( success )
  6. trace( this );
  7. else
  8. trace( 'xml not loaded, sorry...' );
  9. }
  10. gallerie.load( 'myXml.xml' );
Bon courage, a++
n°1185379
Psykolio
Posté le 26-08-2005 à 15:15:51  profilanswer
je suis de retour... mon problème s'est en partie résolu...
j'ai découvert que si je n'ai pas le "<? xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>" au début du xml, ça le charge...
sinon, oui, gallerie est un objet xml que j'ai correctement déclaré.
bon, ceci dit, le problème ne s'est qu'en partie résolu.
En fait, ma source xml vient d'un fichier php, qui me génère ce code pour l'instant:
Code :
  1. <racine><image big="gallerie_dessin/37.jpg" small="gallerie_dessin/small_37.jpg">
  2.  <txt content="Ceci est une photo magnifique <b>oui oui </b><br>alors qu'en dis-tu espece de palmipede deglingue?" />
  3.  </image>
  4. <image big="gallerie_dessin/38.jpg" small="gallerie_dessin/small_38.jpg">
  5.  <txt content="alala comme c'est beau" />
  6.  </image>
  7. </racine>
si je lance le fichier php et que je regarde la source, j'obtiens bien ce code.
Par contre, si dans flash je fais un "trace(this.gallerie)"
il m'affiche
Code :
  1. <racine><image big="gallerie_dessin/37.jpg" small="gallerie_dessin/small_37.jpg" /></racine>
voilà, oui le fichier est chargé, mais il m'a sucré les 3/4 en cours de route... Et ça se confirme si j'essaye de compter le nombre d'images... il me retourne 1, il devrait y en avoir deux!!!
Sinon, j'ai enregistré le fichier php en UFT8... rien ne change
Voilà, je nage dans la panade, merci de votre aide!!!
n°1185526
Psykolio
Posté le 26-08-2005 à 16:12:30  profilanswer
yopla, j'ai trouvé le problème qui est franchement dû à mon manque d'expérience en xml...
ça foirait à cause des balises html incluses dans le texte de <txt content>
pour éviter ça, j'ai changé ma structure pour avoir un
Code :
  1. <racine>
  2. <image big="gallerie_dessin/37.jpg" small="gallerie_dessin/small_37.jpg">
  3.  <![CDATA[Ceci est une photo magnifique <b>oui oui </b><br>alors qu'en dis-tu espece de palmipede deglingue?]]>
  4.  </image>
  5. <image big="gallerie_dessin/38.jpg" small="gallerie_dessin/small_38.jpg">
  6.  <![CDATA[alala comme c'est beau]]>
  7.  </image>
  8. </racine>
le <![CDATA[]]> permet l'insertion dans les balises xml de balises html sans que ces dernières soient prises en compte par le xml...
ouf voili voilou
n°1186271
titouille
Posté le 28-08-2005 à 13:48:49  profilanswer
Bien joué ;)
Au premier abord, je n'avais pas fait attention aux balises html dans les parties textes, mais il est clair que ça fausse le xml. Donc comme tu le préconise, CDATA pour résoudre le problème
  Flash/ActionScript
[resolu]récupération de données[résolu] spinbutton qui fait n'importe quoi ....
[Oracle] Urgent !!Erreur ORA-01653: impossible d'étendre la table...[VBS-> Résolu] Sélectionner une imprimante sous Excel
site flash/php, demande de conseils pour la structure globaleVariable dans une variable... [Résolu]
[RESOLU] - Texte souligné "à la display: block;" (CSS)[resolu]mega probleme sous visual SOS... SOS...
remplacer une URL dans une string par une balise html [Résolu]flash et lien vers la messagerie ....
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU]XML et flash -> je trouve pas l'erreur
