2507 connectés
  Java
  Exécution OK sous Eclipse, mais impossible en ligne de commande
n°2352974
Sachifus
Passionné d'informatique
Posté le 30-04-2020 à 18:29:43  profilanswer
Bonsoir,
Je fais face à un problème très étrange. J'ai réalisé un projet sous Eclipse, qui compile et s'exécute parfaitement. Or, lorsque j'essaie de compiler et d'exécuter à la main le projet en ligne de commande, la compilation se déroule sans le moindre problème mais impossible d'exécuter le binaire issu de la compilation !
Je dispose de deux fichiers .java (main.java et test.java). Ces deux classes font appel à des classes issues d'un .jar externe situé dans un autre dossier. Je compile donc comme ceci :
Code :
  1. javac -d "bin/" -classpath "libraries/lib.jar" src/main.java src/test.java
Jusqu'ici, tout va bien. Ensuite, lorsque j'essaie d'exécuter le programme, je tape :
Code :
  1. java -classpath "libraries/lib.jar" bin/main
Problème : j'obtiens systématiquement l'erreur suivante :
Erreur : impossible de trouver ou de charger la classe principale main
Causé par : java.lang.ClassNotFoundException: main
Cela fait plusieurs heures que je penche sur ce problème mais je ne parviens pas à trouver la solution (qui doit probablement être toute bête).
Je précise que le projet s'exécute sans le moindre problème lorsque je le fais directement depuis l'IDE Eclipse. C'est incompréhensible.
En vous remerciant par avance pour votre aide !
Étudiant, passionné par l'informatique. Mon site internet : https://www.sachifus.com
n°2352987
Sachifus
Posté le 30-04-2020 à 21:05:28  profilanswer
Sachifus a écrit :
Bonsoir,
Code :
Code :
Bonjour à tous,
J'ai enfin réussi à résoudre le souci. Je vous donne la solution ici, cela pourra peut-être servir à d'autres. J'avais tout simplement oublié de mettre ceci dans le classpath : bin
La bonne commande pour exécuter est donc :
Code :
  1. java -classpath "bin:libraries/lib.jar" main
Bonne soirée :)
  Java
Valeur dans une variable -> la commande Unix ne fonctionne plusPHP Impossible de Connecter à 2 BDD PSQL
probleme execution docker-compose en script bash[Ada] Ecrire un programme de gestion de valeur en ligne de commande
filtrer avec commande findErreur Excerpt - Impossible d'enregistrer une page du thème
[MariaDB] Commande GRANT ne fonctionne pasArrêter une macro python à la fin de l' exécution.
VBA - Erreur Exécution
Plus de sujets relatifs à : Exécution OK sous Eclipse, mais impossible en ligne de commande
