3192 connectés
  Flash/ActionScript
  Evenements: Probleme avec MovieClip Pere et Fils
n°1373420
Lunatik3
Serial nounours
Posté le 23-05-2006 à 17:54:27  profilanswer
J'ai un petit soucis avec la gestion des évenement dans flash.
Je vous explique le shema:
- j'ai un MovieClip pere avec plusieur clip fils.
- J'ai defni sur chaque des evenements  de type "onRelease, onRollOver  etc....."
Code :
Dans cette configuration, les evenements sont bien declenché.
Si je clique sur le fils, j'aurais bien un "pouet" d'affiché
par contre si j'associe un evenement au clip pere
comme un rollOver:
Code :
  1. pere.onRollOver = function(){
  2.     trace("oui papa" );
  3. }
Et bien, les évenements des fils ne sont plus declenché.
Seul le "oui papa" sera afficher.
Il n'y aura aucun "pouet mon fils" (je sais mes messages informatiques sont foireux :p )
et cela quelque soit l'evenement (vous pouvez remarquer que les deux evenements d'exemple sont differents (onRelease et onRollOver)).
Est ce que quelqu'un aurait une idée pour recuperer les evenements des fils ET du pere?
Merci d'avances.
pierrot la lune
n°1380570
baster_bas​ter
le savoir est une arme...
Posté le 03-06-2006 à 20:42:49  profilanswer
fait un ecouteur pour le clip pere ou les clip fils...
n°1383859
totokick
ou TotoK pour les intimes
Posté le 08-06-2006 à 15:57:05  profilanswer
Je me suis apercu du meme probleme aussi recemment! J'ai lache l'affaire je me suis dit que c'etait logique en fait. Je n'ai pas soupconne l'existence d'ecouteurs, ou listeners je suppose.
La j'ai pas le temps de me pencher la dessus, mais sitot que t'aura trouve une solution avec les ecouteurs tu pourras expliquer vite fais le principe ici.
Merci pour moi et pour les autres
  Flash/ActionScript
probleme pour siteprobléme avec un menu déroulant
Makefile: problème d"inclusion de librairie[javascript][Surement bete] Probleme avec symbole +
AWK: Probleme avec longueur des noms de fichiers de donnéesproblème sur les macros d'une plage
Problème sur Macro ExcelHeritage Fonction abstraite, Probleme conteneur Heterogene
probleme de lienProblème avec IE pour un site fait sous powerpoint
Plus de sujets relatifs à : Evenements: Probleme avec MovieClip Pere et Fils
