3193 connectés
  VB/VBA/VBS
  EnumPrinterConnections / Extraction de résultat
n°1440678
darkdjack
Posté le 12-09-2006 à 09:43:29  profilanswer
Bonjour a tous
Jai effectué le script suivant :
Set WshNetwork = WScript.CreateObject("WScript.Network" )
Set oPrinters = WshNetwork.EnumPrinterConnections
WScript.Echo "Imprimantes connectées au poste :"
For i = 0 to oPrinters.Count - 1 Step 2
   WScript.Echo "Port " & oPrinters.Item(i) & " = " & oPrinters.Item(i+1)
Next
PAs de probleme cela me donne les infos conçernant les imprimantes connectées au poste.
1er Question : Est ce que je peux afficher ces résultats en une seule fenetre plutot que une fenetre par imprimantes et comment ?
2e Question : Est ce que je peux extraire les résultats (imprimantes trouvées) en fichier Txt ?
Je vous remercie pour votre aide ou avis.
 Bonne journée ;)
Message édité par darkdjack le 12-09-2006 à 09:50:15
n°1447779
groudier
Posté le 26-09-2006 à 18:17:12  profilanswer
Next
 Bonne journée ;)
1ère question : OUI
Il suffit que tu concatènes le résultat de chacun des passages dans ta boucle For dans une chaine de caractères , puis que tu affiches cette même chaine de caractère.
Ex:
sChaine="Imprimantes connectées au poste :"
   sChaine= sChaine & "Port " & oPrinters.Item(i) & " = " & oPrinters.Item(i+1) & Vbcrlf
Next
Wscript.Echo sChaine
2ième question: OUI
Il suffit que tu gères la création d'un fichier Texte et l'écriture dans ce fichier texte de ta chaine de caractère.
Ex:
sPathFichier="C:\TOTO.TXT"
Set oFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject" )
Set oFichierTexte = oFSO.CreateTextFile(sPathFichier,True)
Next
oFichierTexte.WriteLine(sChaine)
oFichierTexte.Close
Bon j'ai pas testé et j'ai écris tout ça vite fait, mais sauf faute de syntaxe l'essentiel est là...
  VB/VBA/VBS
Découper un résultat de requète sql trop longRécupérer le résultat des procédures stockées
extraction du mois dans une date [VBA-E] Fonction rechercher et afficher le résultat dans l'UF
Extraction de champ par awkAfficher le résultat de ma requete VBA (noob)
débutant - vérifier le résultat de mon code [RESOLU]probleme de resultat retourné par une variable
afficher l'avant dernier resultat, etc... ( Mysql )Problème avec des " lors de la transformation du résultat
Plus de sujets relatifs à : EnumPrinterConnections / Extraction de résultat
