3399 connectés
  Shell/Batch
  Extraction de champ par awk
n°1430671
Philippe19​71
Posté le 24-08-2006 à 14:31:43  profilanswer
Bonjour!
J'ai un fichier qui contient plusieurs champ sans que j'en connaisse le nombre Fic1:
fzz,fzf,zffzfzfz,ethrthrgtfhrfh,...
J'aimerais prendre chaque champ et créer un nouveau fichier Fic2:
fzz
fzz
zffzfzfz
ethrthrgtfhrfh
J'ai essayé en ksh:
#!/bin/ksh
awk ' BEGIN{FS=":"}
for (i=1;i=<NF;i++)
  { print $i }
END{print"C est fini"} ' /tmp/Fic1
mais j'obtiens:
 syntax error The source line is 3.
 The error context is
                for >>>  (i=1;i=< <<< NF;i++)
 awk: The statement cannot be correctly parsed.
Pourquoi?
Comment faire?
Merci!
Philippe
Dur de commencer le Shell...
n°1430687
Elmoricq
Posté le 24-08-2006 à 14:48:34  profilanswer
C'est <=, et non =<
( man awk )
Message édité par Elmoricq le 24-08-2006 à 14:48:48
n°1430942
Philippe19​71
Posté le 24-08-2006 à 18:46:45  profilanswer
Je te remercie!
(man thank you)
n°1430945
Philippe19​71
Posté le 24-08-2006 à 18:53:43  profilanswer
J'ai mon fichier FIC1 en entré et le script suivant:
awk ' BEGIN{FS=","}
for (i=1;i<=NF;i++)
  { print $i }
END{print"C est fini"} ' FIC1
Le résultat me convient mais j'aimerais le mettre en sortie dans un fichier FIC2.
Comment faire?
Merci!
n°1430961
betsamee
Asterisk Zeperyl
Posté le 24-08-2006 à 19:35:56  profilanswer
sh tonscript.sh > FIC2
Message édité par betsamee le 24-08-2006 à 19:36:35
n°1430962
Philippe19​71
Posté le 24-08-2006 à 19:40:20  profilanswer
D'accord mais si je souhaite créer le fichier FIC2 à l'intérieur du script?
n°1431287
aigles
Posté le 25-08-2006 à 11:48:16  profilanswer
Pour créer le fichier à l'intérieur du script :
awk ' BEGIN{FS=","}
for (i=1;i<=NF;i++)
  { print $i }
END{print"C est fini"} ' FIC1  > FIC2
A essayer (non testé):
# Les séparateurs de champs en entrée (FS)
# et en sortie (OFS) sont redéfinis.
# Toutes les lignes en entrée (FIC1) sont lues,
# affichées et stockées dans FIC2
awk -v FS="," -v OFS="\n" '{ print }' FIC1 > FIC2
Jean-Pierre.
n°1431307
Philippe19​71
Posté le 25-08-2006 à 12:02:28  profilanswer
Pour le "fichier à l'intérieur du script" c'est bon: merci beaucoup.
Cela ne fonctionne pas pour la solution "awk"...
Par contre j'aimerais bien abuser de ta disponibilité pour un autre problème:
J'ai:
$ cat nfs1
/expl:/expl
/app/archive_env:/app/archive_env
/helios2/env4t:/helios/env4t
Je veux obtenir:
/expl:/expl,/app/archive_env:/app/archive_env,/helios2/env4t:/helios/env4t
Je fais:
$ sed 'N;s/\n/,/' nfs1
J'obtiens:
Pourquoi?
Comment faire?
n°1431309
Elmoricq
Posté le 25-08-2006 à 12:05:21  profilanswer
Mets ton code entre des balises [fixed][/fixed], parce qu'on a du mal à le lire avec tous ces smilies. :o
n°1431312
Philippe19​71
Posté le 25-08-2006 à 12:06:59  profilanswer
Ah excuse: en fait à la place du smily il y a un ":"
n°1431760
Sve@r
Posté le 26-08-2006 à 11:42:39  profilanswer
J'ai:
$ cat nfs1
/expl:/expl
Je veux obtenir:
Je fais:
J'obtiens:
Pourquoi?
Comment faire?
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] -1.htm#bas
n°1431772
Elmoricq
Posté le 26-08-2006 à 12:14:24  profilanswer
(ah, et pour répondre à la question : il faut utiliser le modificateur /g à sed, sinon il n'exécute le pattern qu'une seule fois : sed 'N;s/\n/,/g' nfs1  )
Message édité par Elmoricq le 26-08-2006 à 12:15:00
n°1431783
aigles
Posté le 26-08-2006 à 12:26:43  profilanswer
Il faut modifier un des champs pour forcer AWK à décomposer/reccomposer la ligne en utilisant OFS.
En fait on fait semblant de modiier le champ $1 en lui concaténant une chaîne vide.
J'ai testé avec MAWK, et déjà utilisé la technique avec AWK (qui est nommé NAWK sur certains Unix) :
# Toutes les lignes en entrée (FIC1) sont lues.
# On fait semblant de modifier $1 pour que AWK
# recompose la ligne en utilisant OFS.
# Les lignes sont affichées et stockées dans FIC2
awk -v FS="," -v OFS="\n" '{ $1=$1 " ";print $0}' FIC1 > FIC2
Jean-Pierre.
  Shell/Batch
champ ENUM ou VARCHAR ?champ textarea
Attribution valeur par defaut d'un champ text formulaire[SQL SERVER 05][SSIS] Pb insert champ date
Inserer une valeur d'une base de donnée dans un champ de texteMySQL - Accents dans un champ VARCHAR ?
[RESOLU][java] transformer un champ String en dateValeur par défaut qui se charge dans le champ texte
limitation champ feuille[MYSQL] extraction de champ ?
Plus de sujets relatifs à : Extraction de champ par awk
