2418 connectés
  C
  [linux] empêcher un programme de se lancer plusieurs fois : résolu
n°483120
warp
Posté le 11-08-2003 à 10:40:12  profilanswer
J'ai un programme qui sous linux.
Quand on clique sur l'icône sur le bureau,
parfois le programme se lance 2 fois
(si on a le doigt trop lourd je pense).
Pour éviter des problèmes,
j'aimerais empêcher le programme de se lancer si
il tourne déjà.
j'ai d'abord écrit une valeur dans un fichier,
au début du programme je vérifie cette valeur,
et à la fin du programme je remet cette valeur à sa valeur d'origine,
mais si le programme plante, je ne sais pas la remettre à 0.
J'ai pensé à ouvrir un port série,
mais apparemment on peut l'ouvrir plusieurs fois
puisque je n'ai pas d'erreur quand je l'ouvre une seconde fois.
Ce que j'aimerais c'est un moyen de ce style
qui permettrait de retrouver son état à la sortie du programme,
même en cas de plantage (ce qui est le cas pour l'ouverture d'un port).
Message édité par warp le 11-08-2003 à 12:31:12
Il n'est pas nécéssaire de réussir pour persévérer.
n°483129
rufo
Pas me confondre avec Lycos!
Posté le 11-08-2003 à 10:42:30  profilanswer
il tourne déjà.
tu pourrais peut-être regarder dans le liste des processus s'il y en a pas déjà un correspondant à ton appli.
n°483139
HelloWorld
Salut tout le monde!
Posté le 11-08-2003 à 10:44:00  profilanswer
Faut créer un Mutex.
Un article très complet là dessus :
http://www.codeproject.com/cpp/avoidmultinstance.asp
ou si tu es pressé :
http://support.microsoft.com/defau [...] bContent=1
Veux-tu limiter ton appli à une instance par utilisateur ou par poste ?
FAQ fclc++ - FAQ C++ - C++ FAQ Lite
n°483141
warp
Posté le 11-08-2003 à 10:44:50  profilanswer
réponse à rufo : pourquoi pas,
mais dans mon cas je fais plusieurs fork,
donc j'ai plusieurs process qui portent le même nom.
.....je peux aussi compter ces process,
mais faut que je vérifie qu'il n'y a pas de fork qui se font de temps en temps.....
Message édité par warp le 11-08-2003 à 10:45:42
n°483144
warp
Posté le 11-08-2003 à 10:45:18  profilanswer
.....par poste.
ça devrait aller avec le mutex.
n°483150
HelloWorld
Posté le 11-08-2003 à 10:48:47  profilanswer
Ca se complique alors. ca depuis XP, on peut avoir plusieurs sessions ouvertes sur un seul poste. Donc, si j'aibien compris, tu veux que si un utilisateur a déjà lancé le soft, un autre ne le puisse pas.
Les Mutex sont uniques au sein d'une même session. Pour créer un mutex qui soit visible depuis toutes les sessions, faut rajouter "GLOBAL\" devant. Le problème c'est que certaines versions de Windows (Win9x, NT4) ne tolèrent pas d'antislash dans le nom. Donc faut tester l'OS et réagir en conséquence.
n°483158
warp
Posté le 11-08-2003 à 10:53:07  profilanswer
......je suis sous linux.
De toute façon la question de l'utilisateur ne se pose pas.
C'est une machine qui se trouve en production,
et seul un utilisateur peut se logger dessus.
Donc pas de problème pour cela.
n°483163
HelloWorld
Posté le 11-08-2003 à 10:58:18  profilanswer
lol
n°483166
warp
Posté le 11-08-2003 à 11:00:20  profilanswer
.......zut, au moment où je me met à programmer ça....
un mutex ne peut pas être nommé ???!!!!
Comment je peux faire pour initialiser un même mutex
dans 2 process différents ?????
n°483170
Taz
bisounours-codeur
Posté le 11-08-2003 à 11:04:21  profilanswer
on a dit Linux
je te dirai ça ce soir, mais il faut mettre un verrour coopératif sur le fichier qui stock le PID avec fnctl
sinon, tu peux effectivement vérifié la liste des processus en cours (ça peut être une méthode supplémentaire)
n°483172
warp
Posté le 11-08-2003 à 11:08:46  profilanswer
il n'y a pas simplement des fichiers spéciaux
que l'on ne peut ouvrir qu'une seule fois?
Lorsque le programme se termine,
le fichier serait automatiquement fermé.
....je pensais que c'était le cas pour le port série.
Message édité par warp le 11-08-2003 à 11:09:01
n°483178
Taz
bisounours-codeur
Posté le 11-08-2003 à 11:13:40  profilanswer
ça je sais pas. moi je connais une manière générique, c'est tout. sinon, tu peux utiliser un segment de mémoire partagée
n°483186
LetoII
Le dormeur doit se réveiller
Posté le 11-08-2003 à 11:19:23  profilanswer
C ce que j'allai proposer.
Message édité par LetoII le 11-08-2003 à 11:19:29
Le Tyran
n°483201
rufo
Posté le 11-08-2003 à 11:30:35  profilanswer
oui mais ces processus créés par un fork sont créés par ton processus père. C'est donc lui dont il faut lister ne nb de processus de ce "type"...
n°483211
warp
Posté le 11-08-2003 à 11:42:37  profilanswer
Mais comment reconnaitre leprocessus père ?
Les processus fils portent automatiquement le même nom.
n°483219
Taz
bisounours-codeur
Posté le 11-08-2003 à 11:47:35  profilanswer
getppid()
n°483254
warp
Posté le 11-08-2003 à 11:59:36  profilanswer
Taz a écrit :
getppid()
Merci bien,
mais ce n'est pas le contexte.
Comment reconnaitre avec la commande 'ls'
qui est le process père.
En principe celui qui a le pid le plus bas,
mais bon ça devient tout doucement compliqué,
et puis ce n'est pas infaible.
Si les pid font le tour, on recommence au pid 0.....enfin pas le 0 justement, mais bon.
Donc le père aura un pid supérieur aux fils.
C'est quoi le principe de la mémoire partagée ?
Je viens d'essayer avec un sémaphore,
mais celui-ci n'est pas supprimé lorsque je fais un Ctrl-C.
C'est pareil avec la mémoire partagée.
n°483295
warp
Posté le 11-08-2003 à 12:26:11  profilanswer
OK trouvé,
j'ouvre un fichier et je place un lock dessus.
Bizaremment un lock en écriture ne fonctionne pas,
il faut placer un lock en lecture.
Ainsi si le programme quitte inopinément,
le descripteur sur le fichier est détruit,
et le lock aussi par la même occasion.
n°483297
Taz
bisounours-codeur
Posté le 11-08-2003 à 12:28:22  profilanswer
correct. voir ma première réponse.
n°483300
warp
Posté le 11-08-2003 à 12:29:48  profilanswer
Tout à fait,
c'est toi qui m'as mis sur la voie.
Il m'a fallu tout ce temps
à cause du lock en écriture et non en lecture.
  C
Système de couleurs personalisées avec JS compatible Mozilla [résolu][PHP/SGDB] Lancer un script à un interval régulièrement
[Résolu] Impossible d'exécuter des javascript[C] Keyboard hook pour linux
Time Format [Resolu][Résolu] formulaire => données envoyés à fonction php ?
[Shell] comment lancer une connexion internet??Lire un fichier .wav ou .mp3 en C ou C++ sous Linux
executer du code 1 fois sur deux dans un while[Résolu] formulaire => données envoyés à fonction php ?
Plus de sujets relatifs à : [linux] empêcher un programme de se lancer plusieurs fois : résolu
