2037 connectés
  VB/VBA/VBS
  Double cote
Double cote
n°2003224
toxyco
Posté le 21-06-2010 à 11:09:02  profilanswer
Bonjour dans mon code je recherche une chaine de caractere masi elle contient des "" je pense que c'est sa qui fait buger mon code . merci d'avance .
Code :
  1. If InStr(1, Txt.ReadAll, "IDPART="NA"" )
n°2003254
olivthill
Posté le 21-06-2010 à 12:11:51  profilanswer
Oui, il faut remplacer un guillemet intérieur par chr(34), si le texte est en Ascii (je ne connais pas le code si c'est de l'Unicode), par exemple :
Code :
  1. If InStr(1, Txt.ReadAll, "IDPART=" & chr(34) & "NA" & chr(34))
Message édité par olivthill le 21-06-2010 à 12:12:42
n°2003258
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 21-06-2010 à 12:17:31  profilanswer
Hello
Pourquoi ouvrir un nouveau sujet alors que c'est une suite logique de ton ancien poste ?
Pour les doubles cotes comme le dit Olivthill, mais je ne suis pas sur que ca fontionne avec Instr()
Sinon une autre solution : "IDPART=" & """" & "NA" & """"
Soyez malin, louez entre voisins !
n°2003265
toxyco
Posté le 21-06-2010 à 12:33:47  profilanswer
Ok je test et je vous tien au courant merci
n°2003270
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 21-06-2010 à 12:38:28  profilanswer
Sinon une autre solution serait de tester l'existance de "IDPART=", si oui, est-ce que a partir du second caractere suivant les deux caracteres sont "NA".
Dans ton script VBS, ca te rajoute 2 lignes...
Parceque je ne suis vraiment pas sur que InStr tienne compte des doubles cotes
Edit : Je viens de tester, aucun souci avec InStr pour la méthode de olivthill avec le Chr(34) ou le double cote """" comme ca.
Message édité par SuppotDeSaTante le 21-06-2010 à 12:39:54
n°2003353
toxyco
Posté le 21-06-2010 à 14:58:01  profilanswer
Si ta technique marche = ) merci
n°2003733
Xxxaaavvv
Posté le 22-06-2010 à 14:53:25  profilanswer
SuppotDeSaTante a écrit :
Hello
Heu, y a plus simple
"IDPART=""NA"" "
suffit de doubler ceux qui sont à l'intérieur de ta chaine.
n°2003886
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 22-06-2010 à 21:25:10  profilanswer
En effet :jap:
mais j'étais parti dns un 'délire' de concaténation...
  VB/VBA/VBS
  Double cote
problème de calcul d'une moyenne en 'double'Comment interdire le double clic sur un bouton dans une anim flash ?
3 <div> côte à côte en CSS[C] Probleme swap liste double chainée
Pages en double/triple et référencementdouble clique sur radioButton
Pb margin-top : 2 éléments côte-à-côte se chevauchent!Connexion à double sens
JRadioButton (double clique + couleur)insertion double dans BDD (PHP/SQL)
Plus de sujets relatifs à : Double cote
