3477 connectés
  VB/VBA/VBS
  macro trop lente - double boucle do while
n°2208972
lnmex
Posté le 01-11-2013 à 23:14:16  profilanswer
Bonjour
Je viens de réaliser une macro qui a partir d'une liste de troncons (de rivieres) et de noeuds correspondants aux troncons
par ex: troncon 2 est connecté au noeud 2 et 882
récupère l'aire drainée du noeud qui suit
Par exemple:
feuille3 : j'ai une liste de noeud qui contiennent les noeuds de la riviere principale
             je prend un noeud, et je vais voir ceux qui suivent dans la feuille 2
             si le noeud n'est pas dans la liste de la feuille 3 alors je garde l'aire du noeud correspondant en le cherchant dans la feuille 1
Les listes des 3 feuilles sont différentes la feuille 2 suit une liste a partir d'un troncon noeud1 et noeud2 qui correspondent à ce troncon.
La feuille1 a tous les noeuds et l'aire correspondante
La feuille 3 a une liste de noeuds de la riviere principale
Je fais tout ca pour récupérer les noeuds avec les 4 aires les plus grandes
J'espère que tout est clair...
Donc j'ai principalement 2 grosses boucles : une qui tourne dans la feuille3 et une qui tourne dans la feuille 2 pour récupérer les noeuds
Tout fonctionne comme je veux mais ma macro est un escargot... je ne sais pas trop quoi faire pour l'améliorer...
Vous pourriez m'aider? Merci!
Code :
  1. Dim nodo As Boolean
  2. Dim tabnodo(500) As Integer
  3. Dim tabarea(500) As Double
  4. nod = 0
  5. t = 2
  6. Do While Not Cells(t, "A" ) = 0
  7.     'nodo de la Red principal
  8.     Sheets("Redprincipal" ).Select
  9.     nodoRedPrinc = Cells(t, "B" )
  10.     'se recuperan los nodos
  11.
  12.     Sheets("Tramos" ).Select
  13.     i = 4
  14.     Do While Not Cells(i, "A" ) = ""
  15.
  16.         Sheets("Tramos" ).Select
  17.         nodo1 = Cells(i, "C" )
  18.
  19.         'si el nodo1 es igual al nodo de la Red Principal
  20.         If nodo1 = nodoRedPrinc Then
  21.
  22.             'se verifica si el nodo2 ligado al nodo1 pertenece a la lista de los nodos de la Red Principal
  23.             nodo2 = Cells(i, "D" )
  24.
  25.             Sheets("Redprincipal" ).Select
  26.             n = 2
  27.             nodo = False
  28.             Do While Not Cells(n, "A" ) = ""
  29.                 If Cells(n, "B" ) = nodo2 Then
  30.                     nodo = True
  31.                     Exit Do
  32.                 End If
  33.                 n = n + 1
  34.             Loop
  35.
  36.             'si no pertenece se agrega el nodo y el area dentro de la lista
  37.             If nodo = False Then
  38.                 tabnodo(nod) = nodo2
  39.                 MsgBox (tabnodo(nod))
  40.
  41.
  42.                 'se busca el area del nodo
  43.                 Sheets("Nodos" ).Select
  44.                 a = 2
  45.                 Do While Not Cells(a, "A" ) = ""
  46.                     If Cells(a, "A" ) = nodo2 Then
  47.                         tabarea(nod) = Cells(a, "D" )
  48.                         Exit Do
  49.                     End If
  50.                     a = a + 1
  51.                 Loop
  52.                 nod = nod + 1
  53.              End If
  54.
  55.         End If
  56.         Sheets("Tramos" ).Select
  57.         i = i + 1
  58.     Loop
  59.     t = t + 1
  60. Loop
Message édité par lnmex le 01-11-2013 à 23:15:40
n°2208975
Takama13
Posté le 02-11-2013 à 02:45:14  profilanswer
Tu devrais commencer par ne pas utiliser les .select.
Cela te fait perdre du temps pour rien.
n°2208977
lnmex
Posté le 02-11-2013 à 04:12:40  profilanswer
Merci, je vais essayer de tout mettre sur la même feuille tu as raison!
n°2208978
lnmex
Posté le 02-11-2013 à 05:45:20  profilanswer
Ca y est et oui ca marche! c'est 100 fois plus rapide merci!!!
n°2208979
lnmex
Posté le 02-11-2013 à 05:46:37  profilanswer
Une autre question, en passant, je voudrais mettre une taille à mes tableaux qui depend du nombre de données que j 'ai dans une colonne comment je fais?
je sais qu'il faut que je fasse Dim tab() as integer par ex
Preserve Redim je crois mais ensuite comment je fais pour avoir exactement le nombre de valeurs? merci
n°2208987
Takama13
Posté le 02-11-2013 à 10:27:06  profilanswer
Tu n'étais pas obligé de tout mettre sur la même feuille pour enlever les .select.
Il suffisait par exemple de changer :
Code :
  1. Sheets("Redprincipal" ).Select
  2.     nodoRedPrinc = Cells(t, "B" )
par
Code :
  1. nodoRedPrinc = Sheets("Redprincipal" ).Cells(t, "B" )
Pour compter le nombre de données de ton tableau, tout dépend comment est remplie ta feuille.
Toutes les lignes sont remplies depuis la cellule A1 ? y a-t-il des cellules vides dont tu ne veux pas tenir compte ? etc...
n°2209003
lnmex
Posté le 02-11-2013 à 14:26:56  profilanswer
Ah merci! je vais voir alors pour enlever les select d'une autre maniere
Oui toutes les cellules sont remplies depuis A2.
n°2209020
Marc L
Posté le 02-11-2013 à 18:51:37  profilanswer
           Bonjour Inmex,
          http://smileys.sur-la-toile.com/repository/Messages/plus-un2.gif  avec Takama13 !   Un bon code n'utilise pas les affreux ralentisseurs  Activate  &  Select  !   Un 'chtit exemple ici
           Penser à la propriété  End  pour trouver la dernière cellule d'une colonne à partir d'une cellule connue.
           Elle correspond à la manipulation clavier  Ctrl + flèche de direction  dans une feuille de calcul.
           Donc si la saisie débute dans la cellule A2 et qu'il n'y a pas de trou dans la colonne,
           Ctrl + flèche bas se positionne sur la dernière saisie de la colonne;  en VBA :  [A2].End(xlDown)
           Consulter l'aide VBA intégrée concernant cette propriété !
           CurrentRegion   est une autre propriété à ne pas négliger, très utile pour travailler avec un bloc de colonnes …
           Dans le cas d'une colonne à saisie discontinue, l'astuce consiste à se placer sur la dernière cellule de la colonne puis
           de remonter sur la dernière saisie via Ctrl + flèche haut;  en VBA :  Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp)
           Enfin pour accélérer un processus, en dehors de respecter la règle TBTO en évitant ces affreux  Select  & autres ralentisseurs,
           mis à part de désactiver
           ◙  le mode de calcul automatique   (voir la propriété Application.Calculation)
           ◙  les procédures évènementielles  (          "            Application.EnableEvents)
           ◙  le rafraîchissement de l'écran     (          "            Application.ScreenUpdating)
           ◙  si besoin les messages d'alerte   (          "            Application.DisplayAlerts),
           il est bien plus rapide de parcourir les données d'une variable tableau au lieu des cellules d'une feuille de calcul !
           Une procédure comptant les occurrences de 14 commentaires (doublons) au sein d'une colonne de 60 480 saisies
           nécessite moins de 0,2 seconde à l'aide d'une variable tableau entre autres !
           En VBA pour charger dans une variable tableau les saisies en colonne depuis la cellule A2 de la feuille active :
           AR = Range("A2", [A2].End(xlDown)).Value
           La variable AR est un tableau à deux dimensions lignes par colonnes comme Cells(de 1 à nb de lignes, de 1 à nb de colonnes).
           Si la dernière saisie est en A100, la variable tableau est déclarée de facto ainsi :  AR(1 à 99, 1 à 1)
           Il y a bien 99 saisies (lignes 2 à 100) sur une seule colonne …
           Voir l'aide de la fonction  UBound  pour connaitre le dernier indice d'un tableau.
           Afin de parcourir les cellules via une variable tableau, une boucle classique For Next par exemple :
Code :
  1.     AR = Range("A2", [A2].End(xlDown)).Value
  2.
  3.     For R& = 1 To UBound(AR)
  4.         If AR(R, 1) > "" Then
  5.         ' traitement ici
  6.         End If
  7.     Next
           Enfin consulter l'aide de l'instruction  Erase  pour libérer la mémoire d'une variable tableau …
Message édité par Marc L le 03-11-2013 à 19:16:38
n°2209022
lnmex
Posté le 02-11-2013 à 18:59:13  profilanswer
Merci je vais utiliser tout ca!!  :bounce:
Message édité par lnmex le 02-11-2013 à 19:02:14
  VB/VBA/VBS
Renseignement macro WordAffichage WHILE
[SQL] [SAS] macro sur tableMacro publication CATIA V6
[C=débutant] Boucle While[Python] Faire une boucle
Boucle infini (VBA)Faire ouvrir Excel par une macro Outlook
[ASP] Do While sur une requête erronée
Plus de sujets relatifs à : macro trop lente - double boucle do while
