2399 connectés
  SQL/NoSQL
  [SGBD] Difference entre "" et NULL [MAJ Informix]
n°342651
mauvais_ka​rma
I'll be damned
Posté le 25-03-2003 à 15:18:20  profilanswer
Voila je cherche a savoir quelle BdD font la difference entre la string vide et le NULL.
-Résolu
MySQL : oui j'en suis sur
Oracle : OUi (merci djok_fb)
DB2 : oui (merci genesis)
SQL Server : oui (djok_fb)
Access  :ange: mareek tu me decois  :lol:
-Je rajoute
Informix : ?
+ Une explication de la difference entre String vide et NULL a été faite dans la suite (merci a ceux qui ont expliqué)
EDIT : UPDATE Informix
Message édité par mauvais_karma le 26-03-2003 à 14:36:38
n°342685
djok_fb
C'était mieux avant!
Posté le 25-03-2003 à 15:39:52  profilanswer
Oracle aussi fait la difference...
SQLServer aussi
DB2, chais pas, j'ai jamais touché
il me semble que faire la difference entre NULL et '' fait parti de la norme SQL...
Message édité par djok_fb le 25-03-2003 à 15:40:25
n°342744
mauvais_ka​rma
I'll be damned
Posté le 25-03-2003 à 16:11:37  profilanswer
SQLServer aussi
tu es sur pour Oracle j'ai entendu le contraire
n°342759
djok_fb
Posté le 25-03-2003 à 16:20:34  profilanswer
je viens de tester sur SQLWorksheet
j'ai fait "select * from table where champ='';"
ca m'a rien renvoyé
par contre, le "select from table where champ is null;"
m'en renvoie une tripotée (Oracle 8i v8.1.7.4.1)
Message édité par djok_fb le 25-03-2003 à 16:20:46
n°342811
mauvais_ka​rma
I'll be damned
Posté le 25-03-2003 à 16:53:22  profilanswer
ca m'a rien renvoyé
ok merci.
n°342815
mauvais_ka​rma
I'll be damned
Posté le 25-03-2003 à 16:55:56  profilanswer
Je cherche aussi quelquechose pour voir si mes requete sont copmpatible avec plusieurs base de donnée, quelqu un a site ou un prog pour faire ca ?
(verif des type et syntax)
n°342851
djok_fb
Posté le 25-03-2003 à 17:58:22  profilanswer
théoriquement tous les SGBD digne de ce nom gére la norme SQL/92 mais il semblerait que, par exemple, Oracle ait décidé de faire son boulzor en modifiant des trucs (et il doit pas être le seul a faire son boulet)
tu dois donc pouvoir trouver des infos sur la norme SQL/92
Message édité par djok_fb le 25-03-2003 à 17:58:47
n°342856
Taz
bisounours-codeur
Posté le 25-03-2003 à 18:10:27  profilanswer
:heink: je comprends pas trop vos histoires en NULL et "", la différence n'est pas claire?
n°342857
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 25-03-2003 à 18:23:33  profilanswer
DB2 : ?
EDIT : UPDATE
Access aussi fait la différence.
OK, je sors
[:neowen]
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°342888
genesis
Posté le 25-03-2003 à 18:55:53  profilanswer
DB2 : ?
EDIT : UPDATE
DB2 sait faire la difference.
voila voila
n°342952
HappyHarry
Posté le 25-03-2003 à 20:48:13  profilanswer
[+1] y a une sacrée différence dans les concepts ...
n°342954
MagicBuzz
Posté le 25-03-2003 à 20:50:46  profilanswer
SQLServer aussi
C'est même pas la norme SQL, mais les rudiments de la programmation. La chaîne vide est un pointeur de chaîne qui pointe nulle part, alors que null est une constante qui vient écraser un pointeur ou une variable si elle n'est pas initialisée.
A noter toutefois que sous Oracle, le type "varchar2" ne fait pas la différence entre '' et NULL, pour ce type, c'est ' ' qui est la chaîne vide.
n°342956
HappyHarry
Posté le 25-03-2003 à 20:51:55  profilanswer
:heink:
n°342958
MagicBuzz
Posté le 25-03-2003 à 20:52:46  profilanswer
Si tu préfère, la chaîne vide est un pointeur de chaîne qui pointe sur u tableau de 0 octets.
n°342976
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 25-03-2003 à 21:17:47  profilanswer
une chaine n'est pas forcement un pointeur, ça dépends des langages.
n°343055
MagicBuzz
Posté le 25-03-2003 à 21:52:49  profilanswer
A partir du moment où c'est un tableau, c'est forcément un pointeur. C'est pas parceque tu le vois pas (VB par exemple, qui n'est pas censer supporter les pointeurs) que c'est pas un pointeur.
n°343421
mauvais_ka​rma
I'll be damned
Posté le 26-03-2003 à 09:40:57  profilanswer
oui je suis d'accord avec Toi, y aune "norme" SQL/92 mais tous les SGBD s'y conforme t-il ? je ne pense pas.
Sinon es ce que quelqu un a develloppe un prog/App qui peut utiliser plusieurs base de donnée ? Y a t il d'enorme modif a faire ?
Merci a tous pour vos réponse  :)
n°343552
genesis
Posté le 26-03-2003 à 10:49:08  profilanswer
je developpe effectivement pour plusieurs sgbdr. c'est tres dependant du language de prog.je suis en dotnet, et pour l'instant la solution  est de passé par des oledbadapter. ce qui me permet de taper indifferemment dans de nombreuses bases (au detriment de certaines perfs je l'accorde).
n°343583
djok_fb
Posté le 26-03-2003 à 11:08:26  profilanswer
ben oracle, c'est sur que non
SQLServer, il a pas les meme noms pour les fonctions (substr devient substring)
dans toutes les DB, les valeurs pour la date systéme, c'est pas la meme (sydate, now, ...)
bref, c'est la merde, je parle meme pas des trucs un peu folklorique comme Unibasic et son SQL a 2 balles (faut dire, UB, c'est du multivalué et le SQL, c'est pas fait pour)
n°343585
mauvais_ka​rma
I'll be damned
Posté le 26-03-2003 à 11:08:54  profilanswer
ok donc je recherche la meme chose mais pour le Java
n°344986
djok_fb
Posté le 27-03-2003 à 11:20:50  profilanswer
informix: aucune idée...
mais ca fait un UP
n°345299
Muchacho
Posté le 27-03-2003 à 14:15:32  profilanswer
Pas bien de parler de grossieretes comme unibasic, jok :non:
Ca meriterait un tt :o
n°345361
THE REAL S​MILEY
The Real Résistance!
Posté le 27-03-2003 à 14:57:04  profilanswer
PostgreSQL --> Oui
n°345393
djok_fb
Posté le 27-03-2003 à 15:19:00  profilanswer
kesse tu fous la, c'est pas ta section :D
pis de toute facon, personne connais unibasic...
  SQL/NoSQL
[html] difference ou pas entre deux lettres ![C embarqué] différence entre un accès I/O et accès mémoire.
Au secours ... Informix Inside ....Différence entre un echo et un print en PHP
[Java] Session à null à cause d'un proxy[mysql] Laisser une valeur null par défaut ou non?
JSP, TagLib, SGBD...MySQL et SGBD
[ORACLE] différence entre les rôles utilisateurs et sysdba/sysoper ??MySql : like puis différence de résultat
Plus de sujets relatifs à : [SGBD] Difference entre "" et NULL [MAJ Informix]
