5789 connectés
  SQL/NoSQL
  MySQL et SGBD
MySQL et SGBD
n°319124
bullbizzar​d
Posté le 27-02-2003 à 12:44:02  profilanswer
Je voudrais monter une application Web avec accès en écriture sur une base de données par plusieurs utilisateurs simultanés.
Tous les utilisateurs écrivent dans la même table, et il faut donc que le lock au niveau de la base de données se fasse au niveau de chaque enregistrement de cette table.
Pouvez-vous m'aider à confirmer ces affirmations :
 - avec une base Access, le lock se situe au niveau de la table entière,
 - avec SQL Server ou Oracle, le lock se situe au niveau de chaque enregistrement de la table,
 - avec MySQL : comment se situe le lock ? existe t-il un driver ODBC pour cette base de données ?
Merci d'avance
BULLB
n°319652
Core 666
Posté le 27-02-2003 à 18:59:10  profilanswer
Malheureusement, MySQL se limite au table locking, tout du moins sur en MyISAM. Mais le row locking est théoriquement possible sur des tables InnoDB.
n°319708
drasche
Posté le 27-02-2003 à 20:03:15  profilanswer
Des drivers ODBC sont disponibles sur le site de MySQL.  Le 2.5 (stable) et le 3.51 (gamma).  Actuellement j'utilise la 3.51 gamma.
La différence entre les deux réside dans les versions des spécifications ODBC supportées.
Whichever format the fan may want to listen is fine with us – vinyl, wax cylinders, shellac, 8-track, iPod, cloud storage, cranial implants – just as long as it’s loud and rockin' (Billy Gibbons, ZZ Top)
  SQL/NoSQL
  MySQL et SGBD
mettre id dans ref_id en mysql[MySQL] Cacher un mot de passe
[MySQL] Pb de tri avec une requete.[Concours] Votre Requête MySQL la plus complexe
Comment créer des relations,cardinalités entre les tables en mysql??Comment créer des relations,cardinalités entre les tables en mysql??
[SGBD] Constat curieux sur MySQL[MySQL] et SGBD en général, légendes et erreurs courantes
[SGBD] Benchmark MySQL/Oracle --> Oracle KO ?![ SGBD ] Différence entre PostgreSQL et MySQL ?
Plus de sujets relatifs à : MySQL et SGBD
