3228 connectés
  Java
  difference entre loperateur = et ==
n°492081
red factio​n
Posté le 20-08-2003 à 08:48:15  profilanswer
en java, quel est la difference entre loperateur = et == lorsquil sont utilise sur des objets ??
c la meme chose??
ca implique quoi comme consequences???
n°492083
LetoII
Le dormeur doit se réveiller
Posté le 20-08-2003 à 08:50:54  profilanswer
ben = c affectation et == c comparaison. Attention cependant, comem y a pas de surcharge d'operateur en java, == se contente de vérifier si deux références pointent sur le même objet.
Le Tyran
n°492098
red factio​n
Posté le 20-08-2003 à 09:14:03  profilanswer
tu saurais me donner un exemple ???
n°492099
darklord
You're welcome
Posté le 20-08-2003 à 09:14:29  profilanswer
mieux vaut donc utiliser la méthode equals(Object anotherObject) pour vérifier que ton objet est égal à un autre.
Dans ce cas, il faut bien sur redéfinir la méthode equals (héritée d'Object) sinon ca fait exactement la meme chose qu'un == (à savoir la comparaison des addesses en mémoire)
Just because you feel good does not make you right
n°492225
red factio​n
Posté le 20-08-2003 à 11:22:28  profilanswer
comment 2 objets pointant vers la meme zone pourraient etre differents???
n°492227
LetoII
Posté le 20-08-2003 à 11:26:20  profilanswer
C plutôt pourquoi deux objets différents ne seraient-ils pas égaux?
Le Tyran
n°492274
darklord
You're welcome
Posté le 20-08-2003 à 12:07:23  profilanswer
et deux objets pointant vers des addresse différentes pourraient etre égaux (typiquement si tu travailles dans un environnement distribué et que ton objet se promène d'une machine à l'autre)
n°492377
benou
Posté le 20-08-2003 à 14:09:07  profilanswer
Code :
  1. Integer a = new Integer(1);
  2. Integer b = new Integer(1);
  3. if (a.equals(b)) {
  4.    System.out.println("vrai" );
  5. }
  6. if (a == b) {
  7.    System.out.println("faux" );
  8. }
ma vie, mon oeuvre - HomePlayer
n°492393
red factio​n
Posté le 20-08-2003 à 14:34:02  profilanswer
ben merci bien en tout k
n°492540
the real m​oins moins
Posté le 20-08-2003 à 16:21:09  profilanswer
benou a écrit :
Code :
  5. }
  6. if (a == b) {
  8. }
je dirais meme:
Code :
  3. System.out.println("a.equals(b): " + a.equals(b));
  4. System.out.println("a == b" + (a == b));
[:aloy]
Hey toi, tu veux acheter des minifigurines Lego, non ?
n°492559
benou
Posté le 20-08-2003 à 16:30:15  profilanswer
bha ouais mais là t'es obligé d'executer pour avoir le résultat.
snul ! :o
(avec un commentaire à côté à la rigueur ....)
Message édité par benou le 20-08-2003 à 16:30:43
n°492563
Posté le 20-08-2003 à 16:31:06  profilanswer
snul ! :o
euh ui mais bon alors autant dire
a.equals(b) renvoie vrai et a==b renvoie faux
n°492565
benou
Posté le 20-08-2003 à 16:32:08  profilanswer
the real moins moins me cherche :
euh ui mais bon alors autant dire blablabla
mais tu vas te taire :o
n°492568
Posté le 20-08-2003 à 16:32:45  profilanswer
[:youpi]
n°492570
benou
Posté le 20-08-2003 à 16:33:51  profilanswer
  Java
form et frame, ckoi la différence ?'TCP/IP' - vs - 'UDP' c'est quoi la difference ?
[Newbie] Différence fentre dos / command Ms Dosquestion de newbie: c'est quoi la différence entre ...
[php] Différence entre include et require ?difference entre un StringBuffer et une String
Différence entre MySQL et MySQL MAX ?quelle est la différence entre une dll statique et dynamique ?
[PHPMySQL] Différence entre une connexion et une connexion persistanteGrosse différence de performance entre un CGI en C et C++
Plus de sujets relatifs à : difference entre loperateur = et ==
