8913 connectés
  C++
  Grosse différence de performance entre un CGI en C et C++
n°372466
kalex
Posté le 26-04-2003 à 05:29:05  profilanswer
J'ai voulu testé si ça valait le coup de réécrire un CGI Perl en C++. Et surprise, c'etait presque pareil ! :ouch:
J'ai alors codé un petit CGI de test en C, C++ et Perl.
J'ai testé ses performances avec la commande (sous Apache + Linux) :
# ab -n500 http://localhost/cgi-bin/programme
Les résultats (sur un vieux PII 400) se passent de commentaire :
Programme en C++ :
Code :
  1. Time taken for tests:   14.909 seconds
  2. Complete requests:      500
  3. Failed requests:        0
  4. Broken pipe errors:     0
  5. Total transferred:      2336500 bytes
  6. HTML transferred:       2247000 bytes
  7. Requests per second:    33.54 [#/sec] (mean)
  8. Time per request:       29.82 [ms] (mean)
  9. Time per request:       29.82 [ms] (mean, across all concurrent requests)
  10. Transfer rate:          156.72 [Kbytes/sec] received
C :
Code :
  1. Time taken for tests:   4.598 seconds
  5. Total transferred:      2451000 bytes
  6. HTML transferred:       2361500 bytes
  7. Requests per second:    108.74 [#/sec] (mean)
  8. Time per request:       9.20 [ms] (mean)
  9. Time per request:       9.20 [ms] (mean, across all concurrent requests)
  10. Transfer rate:          533.06 [Kbytes/sec] received
Perl :
Code :
  1. Time taken for tests:   14.963 seconds
  5. Total transferred:      2779000 bytes
  6. HTML transferred:       2689500 bytes
  7. Requests per second:    33.42 [#/sec] (mean)
  8. Time per request:       29.93 [ms] (mean)
  9. Time per request:       29.93 [ms] (mean, across all concurrent requests)
  10. Transfer rate:          185.72 [Kbytes/sec] received
La compilation s'est faite sous linux avec GCC et G++ 3.2 (option "-s -Os" ). Voila le code source (d'accord, ce programme est inutile et merdique, mais ça doit être suffisant pour faire un petit test, non ?) :
cpp :
Code :
  1. # include <iostream>
  2. using namespace std;
  3. void kalex(int * nb){
  4. if(*nb == 50){
  5.  cout << "[cinquante]";
  6. } else {
  7.  cout << "[" << (*nb * 3.1415) / 2.562254 << "]";
  8. }
  9. }
  10. int main(){
  11. {
  12.  cout << "Content-type: text/plain\n\n";
  13.  cout << "Hello Word!\n";
  14.  float multiple, result;
  15.  multiple = 6.569602;
  16.  result = multiple * 500;
  17.  cout << result << "\n";
  18. }
  19. int nb;
  20. for(nb = 0; nb < 100; nb++){
  21.  cout << "Le nombre actuel de cycle est de " << nb;
  22.  kalex(&nb);
  23.  cout << "\n";
  24. }
  25. return 0;
  26. }
C :
Code :
  1. # include <stdio.h>
  2. void kalex(int * nb){
  3. if(*nb == 50){
  4.  printf("[cinquante]" );
  5. } else {
  6.  printf("[%f]", (*nb * 3.1415) / 2.562254);
  7. }
  8. }
  9. int main(){
  10. {
  11.  printf("Content-type: text/plain\n\n" );
  12.  printf("Hello Word!\n" );
  13.  float multiple, result;
  14.  multiple = 6.569602;
  15.  result = multiple * 500;
  16.  printf("%f\n", result);
  17. }
  18. int nb;
  19. for(nb = 0; nb < 100; nb++){
  20.  printf("Le nombre actuel de cycle est de %i", nb);
  21.  kalex(&nb);
  22.  printf("\n" );
  23. }
  24. return 0;
  25. }
Perl :
Code :
  1. #!/usr/bin/perl
  2. print "Content-type: text/plain\n\n";
  3. print "Hello Word!\n";
  4. my $multiple;
  5. my $result;
  6. $multiple = 6.569602;
  7. $result = $multiple * 500;
  8. print $result."\n";
  9. my $nb;
  10. for($nb = 0; $nb < 100; $nb++){
  11. print "Le nombre actuel de cycle est de ".$nb;
  12. alex($nb);
  13. print "\n";
  14. }
  15. sub alex($nb){
  16. if($nb == 50){
  17.  print "[cinquante]";
  18. } else {
  19.  print "[".($nb * 3.1415) / 2.562254."]";
  20. }
  21. }
Je demande l'indulgence, je débute en C++. ;)
Qu'en pensez-vous ? C'est normal une telle différence ? Est-ce mon code qui est en cause ? Mon cerveau ? Ou le C++ ?
Message édité par kalex le 26-04-2003 à 05:31:21
n°372468
Taz
bisounours-codeur
Posté le 26-04-2003 à 07:36:40  profilanswer
ton code C++ est ok (sauf le passage par pointeur qui sert à rien, en C comme en C++, et à koi sert ce bloc supplémentaire dans le main. combien de test à tue effectué? quelles options de compilations?
cela dit, meme en C, ça me parait tres lent
Message édité par Taz le 26-04-2003 à 07:38:58
n°372469
kalex
Posté le 26-04-2003 à 07:59:49  profilanswer
J'ai compilé avec :
g++ -s -Os test.cpp -o cpp
gcc -s -Os test.c -o cc
Sinon le bloc supplémentaire, c'est pour libérer la mémoire à la fin, comme si les variables qu'il contient avaient été déclarées dans un if.
Enfin, je crois que bien que ça fait ça. :/ ;)
C'est vrai que c'est lent, mais n'oublie pas la machine : PII 400 MHz.
Et oui, j'ai fait et refais les tests. Idem. :/
Message édité par kalex le 26-04-2003 à 08:00:52
n°372470
Taz
bisounours-codeur
Posté le 26-04-2003 à 08:21:38  profilanswer
essaye avec -03
quelle est la version de ton compilateur?
edit: pour etre strictement équivalent au C, il faut remplacer tes chaines à un caracteres "[" par un caractere '['
Message édité par Taz le 26-04-2003 à 08:23:17
n°372471
kalex
Posté le 26-04-2003 à 08:34:20  profilanswer
J'utilise GCC 3.2.
Si je remplace " par ' et compile avec -03, ça ne donne rien de vraiment mieux :
Code :
  1. Time taken for tests:   14.657 seconds
  7. Requests per second:    34.11 [#/sec] (mean)
  8. Time per request:       29.31 [ms] (mean)
  9. Time per request:       29.31 [ms] (mean, across all concurrent requests)
  10. Transfer rate:          159.41 [Kbytes/sec] received
En tout cas, merci de m'aider. :)
n°372472
Taz
bisounours-codeur
Posté le 26-04-2003 à 08:41:04  profilanswer
de toutes façons, tu es confronté à un problème bien connu. la médiocrité de l'implémenation de E/S C++ [:spamafote]
si tu veux continuer à faire en C++, mais que les ostream sont vraiment trop lent à ton gout, continue à utiliser stdio.h avec quelque précautions: en debut de programme tu rajoutes
std::ios_base::sync_with_stdio();
pour assurer la cohérence iostream/cstdio
Message édité par Taz le 26-04-2003 à 08:42:04
n°372473
kalex
Posté le 26-04-2003 à 08:54:30  profilanswer
Je me demande si mon g++, n'a pas un problème. Parce que si je compile mon programme C (sans rien changer) avec g++ ça me donne :
Code :
  1. Time taken for tests:   10.487 seconds
  7. Requests per second:    47.68 [#/sec] (mean)
  8. Time per request:       20.97 [ms] (mean)
  9. Time per request:       20.97 [ms] (mean, across all concurrent requests)
  10. Transfer rate:          233.72 [Kbytes/sec] received
J'en déduis donc (à tort ?) que les problèmes d'E/S, ne sont responsables que d'un tiers du ralentissement.
n°372474
Taz
bisounours-codeur
Posté le 26-04-2003 à 09:05:08  profilanswer
yep, bizarre....
Message édité par Taz le 26-04-2003 à 09:05:22
n°372476
Taz
bisounours-codeur
Posté le 26-04-2003 à 09:12:57  profilanswer
c'est vrai que y a un truc là. le code assembleur est exactement le meme pourtant. tu veux pas faire des tests 50 fois plus long pour avoir des chiffres plus precis
n°372478
kalex
Posté le 26-04-2003 à 09:37:23  profilanswer
J'ai pas fait des tests 50 fois plus longs, mais bien 10 fois, et c'est pareil. Les résultats sont d'ailleurs très réguliers.
Et les fichiers binaires sont bien différents :
avec g++ : 3368 Ko
avec gcc : 3052 Ko
Il s'agit du même code source.
D'ailleurs ces deux fichiers ne sont pas un peu gros ?
Edit: En fait c'est :
avec g++ : 3368 octets
avec gcc : 3052 octets
Halala, je devrais me relire des fois. :o
Message édité par kalex le 26-04-2003 à 10:01:02
n°372479
Taz
bisounours-codeur
Posté le 26-04-2003 à 09:51:02  profilanswer
voir énormes!!!!! donne moi ta ligne de compilation s'il te plait
n°372483
kalex
Posté le 26-04-2003 à 09:57:25  profilanswer
Merde, j'ai mal dormi moi... C'est des octets et non des Ko. :o
Excuse-moi. :o
n°372490
Taz
bisounours-codeur
Posté le 26-04-2003 à 10:50:08  profilanswer
tu peux faire strip ./a.out et redonner les tailles?
n°372542
kalex
Posté le 26-04-2003 à 13:33:33  profilanswer
Je compile avec l'option -s, donc strip ne fait rien.
n°372707
sr16
Posté le 26-04-2003 à 19:13:12  profilanswer
Les objets standard du C++ ne valent pas un clou. A refaire.
Il me semble que le mécanisme CGI est mauvais.
Message édité par sr16 le 26-04-2003 à 19:14:33
TOPIC PERMANENT Matrox Parhelia
n°372709
Taz
bisounours-codeur
Posté le 26-04-2003 à 19:15:31  profilanswer
ou t'as vu un objet la?
n°372772
sr16
Posté le 26-04-2003 à 20:47:29  profilanswer
"cout" dans le cas de son prog en C++
n°372775
Taz
bisounours-codeur
Posté le 26-04-2003 à 20:48:37  profilanswer
la on parle du meme programme C ompilé avec gcc ou g++
n°373041
kalex
Posté le 27-04-2003 à 03:47:41  profilanswer
J'ai essayé G++ 2.96, et le programme C++ compilé est 2.5 fois plus rapide qu'avec G++ 3.2 !!! Ce qui me donne un programme « seulement » 40 % plus lents que celui en C (rapport 5 à 7).
De plus, la compilation est quasiment instantanée avec G++ 2.96 alors qu'elle met quelques secondes avec G++ 3.2. :/
Ça vient peut-être de ma conf (par défaut, j'y ai pas touché) :
Code :
  1. $ g++ -v
  2. Reading specs from /usr/lib/gcc-lib/i586-mandrake-linux-gnu/3.2/specs
  3. Configured with: ../configure --prefix=/usr --libdir=/usr/lib --with-slibdir=/lib --mandir=/usr/share/man --infodir=/usr/share/info --enable-shared --enable-threads=posix --disable-checking --enable-long-long --enable-__cxa_atexit --enable-languages=c,c++,ada,f77,objc,java --host=i586-mandrake-linux-gnu --with-system-zlib
  4. Thread model: posix
  5. gcc version 3.2 (Mandrake Linux 9.0 3.2-1mdk)
Je ferais bien des tests, mais je n'ai pas compris où et comment modifier ça.
Message édité par kalex le 27-04-2003 à 03:48:39
n°373043
kalex
Posté le 27-04-2003 à 03:49:36  profilanswer
Si les mécanismes object de C++ ne valent rien, quel langage object et rapide choisir ? Pareil pour les CGI, y a pas d'alternative ?
n°373052
Taz
bisounours-codeur
Posté le 27-04-2003 à 08:33:48  profilanswer
essaye de voir sur le site de gcc si d'autres personnes constatent ce problème ou s'il y a eu un rapport de bug
  C++
Différence entre le require_once et le include au niveau sécurité ?je vé peut-etre passer pour un con, mais qu'est qu'un script CGI?
Grosse variable de session, est-ce bienQuelle est la difference entre un "printf" et un "sprintf" ?
URL -> CGI -> Chaine de caractère -> En faire une String ?Performance Mysql
[HTML] la difference entre <br> et <br />[SGBD] Difference entre "" et NULL [MAJ Informix]
[html] difference ou pas entre deux lettres !Passer un argument à un script CGI
Plus de sujets relatifs à : Grosse différence de performance entre un CGI en C et C++
