2359 connectés
  Python
  Différence entre membre dans et hors __init__ [RESOLU]
n°1596912
Sve@r
Posté le 07-08-2007 à 19:28:44  profilanswer
Je suis un débutant en Python mais j'ai commencé à développer qq applis. Et là, je me trouve devans une interrogation
Quelle est la différence entre ces deux écritures de membre d'une classe
Code :
  1. class toto:
  2.    def __init__(self):
  3.         self.total=100
  4.
  5. var=toto()
  6. print var.total
Code :
  1. class toto:
  2.    total=100
  3.    def __init__(self):
  4.         return
  5.
  6. var=toto()
  7. print var.total
En vous remerciant
Message édité par Sve@r le 09-08-2007 à 14:40:01
Vous ne pouvez pas apporter la prospérité au pauvre en la retirant au riche.
n°1596924
c0wb0y
:d
Posté le 07-08-2007 à 20:01:49  profilanswer
Code :
  1. >>> class toto:
  3.  self.total=100
  4. >>> toto.total
  5. Traceback (most recent call last):
  6.   File "<pyshell#10>", line 1, in -toplevel-
  7.     toto.total
  8. AttributeError: class toto has no attribute 'total'
  9. >>>
  10. >>> class toto:
  11. total=100
  12. def __init__(self):
  13.  return
  14. >>> toto.total
  15. 100
  16. >>>
Avec la première solution, total est une variable d'instance*, elle n'est accessible que si tu créé une instance de cette classe.
L'autre solution, c'est une variable de classe*, tu peux l'utiliser sans avoir à instancier un objet toto (cf mon exemple ci dessus).
*Le vocabulaire peut être maladroit, je sais que souvent les gens sont pas d'accord sur ces termes :/
Message édité par c0wb0y le 07-08-2007 à 20:03:45
n°1596972
Sve@r
Posté le 07-08-2007 à 23:32:30  profilanswer
c0wb0y a écrit :
Code :
  1. >>> class toto:
  3.  self.total=100
  4. >>> toto.total
  7.     toto.total
  9. >>>
  10. >>> class toto:
  11. total=100
  13.  return
  14. >>> toto.total
  15. 100
  16. >>>
J'ai compris. Dans le 2° cas, c'est grosso-modo comme une variable statique de classe. J'ai compris merci.
n°1597062
masklinn
Posté le 08-08-2007 à 10:32:13  profilanswer
C'est exactement ça, ça correspond à une static en Java.
BTW c0wb0y quand tu veux créer une méthode vide, ne pas utiliser return, utiliser "pass" genre
Code :
  1. class Foo(object):
  3.        pass
et accessoirement, tu n'est pas obligé de définir __init__ (il y a un constructeur vide avec arity 1 par défaut), donc pour ton 2e cas tu pouvais écrire directement
Code :
  1. class Toto:
  2.    total=100
Message édité par masklinn le 08-08-2007 à 10:34:09
n°1597442
c0wb0y
:d
Posté le 08-08-2007 à 20:34:50  profilanswer
Masklin: En fait j'ai juste copier/coller le code de Sve@r dans IDLE :D
Mais merci des infos, je ne connais pas spécialement bien python (j'ai plus l'impression de programmer "en Django" qu'en Python en bossant avec ce framework (kilébien  :ange: )).
n°1597516
Sve@r
Posté le 09-08-2007 à 01:31:32  profilanswer
Code :
  3.        pass
Ah !!! J'avais déjà vu "pass" dans un "try... except" et j'avais compris qu'il s'agissait grosso-modo d'une commande neutre style "il faut une commande pour que la syntaxe soit correcte mais je veux rien faire donc je mets pass"
ex:
Code :
  1. if machin:
  2.    pass
  3. else:
  4.    truc à faire si machin est faux
  5. suite...
Bien entendu, on peut simplifier en mettant "if not machin" mais on a le même truc en Bourne Shell
Code :
  1. if commande
  2. then
  3.    true
  4. else
  5.    truc à faire si commande renvoie faux
  6. fi
Et comme en Bourne Shell on peut pas faire "if not", on est bien obligé d'en passer par là
Donc quand j'ai tapé mon exemple, j'ai failli en effet mettre "pass" mais j'ai choisi return...
ouaip, ça je savais mais bon, comme je débute et que je voulais une comparaison entre 2 codes, j'ai essayé de rendre les 2 codes aussi semblables que possibles pour que seules les différences concernant ma question en ressortent mieux  ;)
Message édité par Sve@r le 16-08-2007 à 15:45:40
n°1597544
masklinn
Posté le 09-08-2007 à 09:15:30  profilanswer
C'est exactement ça, Python requiert au moins un "statement" (n'importe quelle expression python) au sein d'un bloc (if, elif, else, try, except, finally, while, for, with, def, class) et un commentaire ou une ligne vide n'est pas un statement, donc on a "pass" qui est le "null statement".
Cf http://docs.python.org/ref/pass.html pour la doc officielle.
Que je recommande de lire, accessoirement, c'est comme ça que j'ai appris qu'on pouvait écrire
Code :
  1. while foo:
  2.    doSomething()
  3. else:
  4.    doSomethingElse()
ou
Code :
  1. for foo in bar:
  2.    foo.doSomething()
  3. else:
  4.    pouet()
n°1597545
masklinn
Posté le 09-08-2007 à 09:17:23  profilanswer
Accessoirement, le forum est capable de coloriser les langages, il suffit de remplacer une balise [code] normale par une balise [code=nomdulangage], genre [code=python], [code=ruby], etc...
n°1597572
Sve@r
Posté le 09-08-2007 à 10:32:25  profilanswer
Code :
  1. while foo:
  2.    doSomething()
  3. else:
ou
Code :
  1. for foo in bar:
  3. else:
  4.    pouet()
Ouaip. Je viens de regarder les boucles. J'ai même tapé un truc sur idle
Code :
  1. for i in range(5):
  2.    print i
  3. else:
  4.    print i, "fin"
Ben je vois pas la différence avec la même boucle sans le else
Code :
  2.    print i
  3. print i, "fin"
J'ai réédité tous mes posts précédents. Mais il connait pas [code=shell]  :ange:
n°1599734
multani
Dépressionnisé
Posté le 15-08-2007 à 12:01:07  profilanswer
Code :
  2.    print i
  3. else:
  4.    print i, "fin"
Code :
  2.    print i
  3. print i, "fin"
Tiré de la doc :
A break statement executed in the first suite terminates the loop without executing the else clause's suite.
Donc, un break dans la boucle n'exécute pas le else.
(Merci Masklinn de m'avoir fait découvrir le else: après les boucles :jap: )
n°1599746
Sve@r
Posté le 15-08-2007 à 12:19:51  profilanswer
multani a écrit :
Tiré de la doc :
Ah oui, c'est assez subtil. Ptet que le jour viendra où j'aurai besoin de ce type de comportement mais là...
Idem  :sol:
n°1599747
masklinn
Posté le 15-08-2007 à 12:20:30  profilanswer
Sve@r a écrit :
J'ai réédité tous mes posts précédents. Mais il connait pas code=shell  :ange:
Il connait code=bash par contre :o
Code :
  1. if commande then
  2.   true
  3. else
  4.   truc à faire si commande renvoie faux
  5. fi
  Python
Résolu - Arrayliste, exemple COMPLET[résolu] CSS zoom limité à 30 images ?
Tri de réponses chiffre/caractère [resolu][Résolu][MYSQL] lister les doublons + rapidement
RésoluTrigger sur la base et non sur une table [resolu]
[Résolu] Problème avec les variables de sessionDifférence d'interpretation IE/firefox sur blog
[Résolu] Erreur AJAX
Plus de sujets relatifs à : Différence entre membre dans et hors __init__ [RESOLU]
