2199 connectés
  Python
  Déterminer les versions SSL/TLS supportés par un site
n°2312744
madem
Posté le 19-03-2018 à 21:53:44  profilanswer
    J'aimerais écrire un script python (version 2.7) me permettant déterminer les version de SSL/TLS (et méthode de chiffrement utilisés) qu'acceptent un site web.
    J'ai cependant une contrainte pour ce projet, n'utilisez que la des modules de la bibli standard.
    Pour récupérer ce genre d'informations, j'ai tout d'abord penser à regarder à récupérer le certificat du site visé pour aller chercher des informations dedans.
    A la main, cela se fait très bien, mais je n'arrive à obtenir que la version de SSL/TLS actuellement utilisé pour l'échange. Or j'aimerais savoir pour chacune des version, si ces dernières sont supportés.
    Du coup, je ne suis pas sur que récupérer le certificat soit la bonne technique à employer...
Je ne peux pas commencer à programmer étant donné que je n'ai pas vraiment d'idée de comment faire pour savoir si le site accepte telle ou telle version de SSL/TLS.
    Auriez-vous des idées de comment je pourrais m'y prendre ?
    Cordialement
n°2312745
Charon_
Posté le 19-03-2018 à 22:04:01  profilanswer
Tu peux déterminer cela lors du “SSL handshake”.
Le serveur te proposera des SSL cipher par ordre de préférence. En général, un site web en proposera plusieurs, tout dépend de ce qui a été configuré.
n°2312746
madem
Posté le 20-03-2018 à 08:32:05  profilanswer
Ok, merci de ta réponse :)
Du coup, pour réaliser ça en python, j'ai potentiellement 2 idées.
1) Soit il existe déjà une bibliothèque de la librairie standard en python 2.7 qui me permette de rejouer le SSL-handshake. Auquel cas je n'aurais qu'a récupérer le bon message échangé lors du SSL-handshake pour retrouver la liste des version supportés.
2) Soit je peux peut-être essayer de créer une socket pour me connecter au site en spécifiant explicitement quelle version de SSL/TLS et algo de chiffrement je souhaite utilisé. Et ensuite, je regarde le retour, est ce que la socket à pu être crée ou non ? Et du coup, je pourrais tenter de me connecter en itérant sur toutes les possibilités de SSL/TLS version avec tous les algos de chiffrement possible.
Vous pensez que l'une de ces solutions est plus adaptée pour ce que je souhaiterais faire ?
n°2312747
Charon_
Posté le 20-03-2018 à 08:44:23  profilanswer
Pas de soucis.
Fais une capture réseau, lors d’une connexion à un site et regarde si les résultats obtenu durant le Handshake te conviennent.
Tu peux aussi utiliser OpenSSL avec cela normalement. Il existe aussi d’autres outils de scan pouvant obtenir ces information. Fais une petite recherche sur Internet, il existe normalement des script Perl ou autres.
n°2312748
Je@nb
Kindly give dime
Posté le 20-03-2018 à 09:19:54  profilanswer
pourquoi réinventer la roue tout ça existe déjà ?
n°2312749
madem
Posté le 20-03-2018 à 09:48:40  profilanswer
Tout ceci existe déjà oui, mais c'est mon projet: déterminer les versions de SSL/TLS (avec algos de chiffrement utilisés) accpeté par un site avec pour contrainte :
 -utiliser python 2.7
- interdiciton d'utiliser des modules qui ne font pas parti de la bibliothèque standard
n°2312750
Je@nb
Kindly give dime
Posté le 20-03-2018 à 10:01:04  profilanswer
projet de quoi ?
n°2312751
madem
Posté le 20-03-2018 à 10:46:37  profilanswer
En réseau.
On doit faire une sorte de petit scanner pour récupérer des infos sur des sites webs. Et on doit nottament récupérer les versions TLS/SSL supportés.
n°2312752
Je@nb
Kindly give dime
Posté le 20-03-2018 à 10:57:29  profilanswer
ouais donc rien de pro, ça ira en cat programmation du coup
n°2312753
Je@nb
Kindly give dime
Posté le 20-03-2018 à 10:58:09  profilanswer
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Systèmes & Réseaux Pro vers la categorie Programmation par Je@nb
  Python
Comment savoir quelle version de SSL/TLS Est accepté par un siteFaire une copie de son site via un sous-domaine
site qui s'affiche différement suivant le navigateurRemplacer du code sur toutes les pages du site
Barre de recherche interne au site : me mettre sur la pisteRedirection si le site n'est pas accessible
Affichage interactif d'une galerie image d'un site...Création site - Par où commencer ? Qui contacter ?
Plus de sujets relatifs à : Déterminer les versions SSL/TLS supportés par un site
