3024 connectés
  Delphi/Pascal
  [Delphi/Paradox] Probleme d'accès
n°1336086
corpio
Posté le 31-03-2006 à 10:14:13  profilanswer
Je commence à travailler sur une application déjà bien avancée faite avec Delphi. Cette application utilise une base de donnée (une seule table) crée avec le pilote Paradox. Un mini pgm en python est rattaché à cette appli et doit aussi avoir accès à la table. Il y parvient en appelant un alias (crée, je pense, ac le module de BD de Delphi).
TT marche bien sur les postes ou l'appli est deja installé en revanche il n'en est pas de meme sur l'ordi ou je travaille.
L'appli parvient à se connecter à la base, le mini-pgm non (tt à été installé, la BD, le BDE, l'alias existe, ...).
Il me sort au lancement cette erreur :
dbi.operation-error: [Microsoft][Pilote ODBC Paradox] Impossible d'ouvrir Paradox.net. in LOGIN
Je voudrai avoir des renseignements sur ce fichier Paradox.net (est-ce qu'il parle du fichier PDOXUSRS.NET?), et savoir si le fait que le volume systeme de mon poste porte un nom different des autres (G: au lieu de C:) pourrait entrainer cette erreur (au niveau de l'alias peut-etre?)
n°1336115
el zozo
Stroumf Grognon
Posté le 31-03-2006 à 10:42:19  profilanswer
Je sais pas si c'est le cas pour Paradox, mais de nombreuse bases ne fonctionnnent plus avec le BDE. Essaie la mème chose avec les composant ADO pour voir.
Accessoirement, les composants ADO semblent moins bugués et consomment (nettement) moins de RAM.
n°1336184
corpio
Posté le 31-03-2006 à 11:29:40  profilanswer
Comme je l'ai dit le meme code fonctionne sur les autres postes donc le probleme ne viendrait pas des outils utilisés mais plus du code source et/ou de l'ordinateur.
Je vais qd meme me renseigner sur ADO (est-il compatible avec Paradox ou il faudra aussi changer le type de BD?) mais j'aimerai éviter de changer la BD ou le composant BDE, si qqun a une idee ou des questions a poser !!
n°1336284
corpio
Posté le 31-03-2006 à 13:19:51  profilanswer
Je cherche tjs une solution à mon problème.
Pour essayer d'avancer, je voudrais savoir comment voir le contenu de mon alias pour verifier s'il contient bien un chemin et que celui-ci est correct.                                   ????
n°1336406
corpio
Posté le 31-03-2006 à 15:24:01  profilanswer
Le probleme venait bien du contenu de l'alias qui possedait le bon chemin d'acces ms le mauvais nom de volume.
Maintenant que je connais l'origine du probleme je voudrais pouvoir à l'installation de BDE et à la configuration de l'alias mettre dynamiquement le bon nom de volume.
  Delphi/Pascal
probleme avec mysqlProbleme importation csv vers sql
existe-t-il une requete pour ce problème SVP ??Problème lors de la compilation
[PHP] Problème ajout utilisateur dans ADproblème de syntaxe...
mailto probleme assistant de connexionProblème id dans création de tableau dynamique [résolu]
Formulaire dynamique / accès bdd
Plus de sujets relatifs à : [Delphi/Paradox] Probleme d'accès
