2852 connectés
  Delphi/Pascal
  [Delphi] Unit par défaut
n°1655007
onlyrider
et le monde sera meilleur...
Posté le 08-12-2007 à 17:11:18  profilanswer
Bonjour à tous.
Voila, je débute delphi et j'ai un petit souci:
J'ai 2 units dans mon appli, unit1 étant l'interface d'un jeu et l'unit2 le menu principal du jeu.
Je voudrais qu'un bouton de l'unit2 fasse apparaitre l'unit1 et que par défaut, au démarrage de l'appli, seule l'unit2 soit visible (unit1 minimisée par exemple). Mon problème actuel est que au lancement de l'appli, Unit1 et Unit2 sont affichés et lorsque je réduis unit1 à la main, Unit2 se réduit aussi...
Merci pour votre aide
Onlyrider's Feed Back
n°1655015
onlyrider
Posté le 08-12-2007 à 18:05:33  profilanswer
réponse trouvée: "Options du projet" -> "Fiche principale"
  Delphi/Pascal
[Delphi] mode d'execution avec visu des variablesCoder un jeu Delphi (boule 3D pour le moment)
Probleme d'Ecriture en DelphiTYPSoft --> delphi serveur ftp
Help De DelphiProblème : Appli delphi sur base mysql whitespace
ICS et Delphi, pour creer paquets UDP[RESOLU] [Delphi] Syntaxe de "uses"
Par défaut [GWT]Composant GWT dans une application existanteProblème OLE DB avec Delphi 7
Plus de sujets relatifs à : [Delphi] Unit par défaut
