10784 connectés
  Delphi/Pascal
  Problème OLE DB avec Delphi 7
n°1638330
ansadajl
Posté le 07-11-2007 à 15:23:26  profilanswer
Une application Delphi 7 + access + ADO tourne depuis plusieurs années chez un client qui avait Windows 2000.
Il a changé de poste pour passer en XP SP2 et depuis quand l'application veut accéder a Access il a ce message d'erreur :
Citation:
Multiple Step OLE DB operation generated errors. Check each OLE DB status value, if available. No work was done.
Auriez vous une idée de l'origine du problème?
Merci!
n°1638647
breizhbugs
Posté le 07-11-2007 à 20:32:56  profilanswer
Moi non, mais Google en plein d'idées:
http://www.google.com/search?hl=fr [...] Google&lr=
Message édité par breizhbugs le 07-11-2007 à 20:33:20
  Delphi/Pascal
Probleme avec ob_start [RESOLU]Débutant inside : Problème de 0 à gauche dans un nombre.
Problème de date avec macroProblème avec l'URL Rewriting.
Problème Lien sur un bouton[Flash AS2] Problème de preload en XML
Problème de class et d'attributprobleme avec ShellExecute
Probleme bordure tableau! Casse tête![C] Problème avec une fonction récursive
Plus de sujets relatifs à : Problème OLE DB avec Delphi 7
