3038 connectés
  Java
  débutant, spring
débutant, spring
n°1742893
dav-42
Posté le 07-06-2008 à 16:51:27  profilanswer
Je chercher à découvrir spring et ce n'est pas très simple  :pt1cable:
J'utilise eclipse comme IDE et j'ai installé le plugin spring.
J'ai créé un javabean un fichier xml que j'ai mis dans le même paquet que mon javabean et au même niveau mais c'est peut être ailleur que je dois le mettre????
J'ai créé une classe avec une méthode main dans laquelle j'ai mis ce code:
Code :
  1. ClassPathResource res = new ClassPathResource("applicationContext.xml" );
  2. // Notre fabrique SPRING permettant l'accès aux beans déclarés
  3. XmlBeanFactory factory = new XmlBeanFactory(res);
Mon problème c'est que je n'ai pas la classe org.springframework.... qui permet d'accéder à ClassPathResource
Mes questions:
Est ce que j'ai mis mon xml au bon endroit et ou je peux trouver la classe ClassPathResource?
Merci de votre aide
n°1744475
tempo14
Posté le 10-06-2008 à 23:26:16  profilanswer
C'est clair que spring sans spring ca marche moins bien
n°1744678
zapan666
Tout est relatif
Posté le 11-06-2008 à 12:19:17  profilanswer
Problème de classpath ? (la dépendance Spring n'y est pas ?)
my flick r - Just Tab it !
n°1745382
dav-42
Posté le 12-06-2008 à 12:19:51  profilanswer
En installant le plugin springide pour eclipse via le menu de mise à jour je pensais que je n'aurais pas ce type de problème. Etrange quand même  :??:
Du coup j'ai récupéré "manuellement" les paquets spring.
Voila mon problème est résolu.
n°1745383
zapan666
Tout est relatif
Posté le 12-06-2008 à 12:22:14  profilanswer
dav-42 a écrit :
spring ide est un outil pour utiliser spring mais ça ne rajoute pas spring à ton projet (enfin je pense pas je connais pas trop la bestiole...)
  Java
  débutant, spring
Exercice DebutantDebutant VBA
Format et précision d'un float (google n'est pas mon amis). Debutant[JAVA] GUI, listener et events (debutant)
[ActionScript] Problème de débutant avec une variable de fonctionde l aide pour un debutant
Java, Hibernate, Spring, Transaction-Manager, DAO, ...Gestion des groupes Active Directory (débutant)
Configuration Spring.net et NHibernateproblème débutant: appel méthode
Plus de sujets relatifs à : débutant, spring
