3503 connectés
  HTML/CSS
  [CSS] problème de positionnement 'dynamique'
n°657549
Batman-Fr
powered by caféine
Posté le 27-02-2004 à 12:37:26  profilanswer
je genere des impressions via PHP. Chaque feuille est composee de 6 zones egales.
J'arrive sans probleme a imprimer mais j'ai tout de meme un probleme : a tout moment, je dois pouvoir effectuer un 'saut de page' avant n'importe quelle de ces 6 zones ... et c'est la ou ca coince.
voici ma structure actuelle de chaque feuille :
3 div horizontaux de 100% de largeur et 31% de hauteur
dans chaque div se trouvent 2 div de 100% de haut et 50% de large
j'arrive a effectuer mon saut de page si celui-ci est effectue avant un div horizontal. mais si je l'effectue a l'interieur d'un div horizontal, toute ma mise en page est petee ensuite ...
voyez vous une solution ? je seche depuis plusieurs heures dessus :(
merci d'avance  :jap:
Tout ou rien mais rien que tout ! feed-back : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ost=121391
n°661486
Lorr Hyde
L'univers est trop grand Zut !
Posté le 02-03-2004 à 21:15:12  profilanswer
Ouch !! :ouch:
de part la structure même que tu décrit, c'est parfaitement normal et logique que ta mise en page explose si tu fait un saut de page au milieu d'unde tes DIV horizontaux.
je pense qu'il te faut revoir la conception de la page pour contrer cela...
mais sans plus de détail, difficile de t'aider :(
Tout n'est descriptible que du point de vue de l'observateur, donc sûrement faux pour le reste du monde.
n°661515
Batman-Fr
powered by caféine
Posté le 02-03-2004 à 21:38:35  profilanswer
moi qui avais perdu tout espoir d'une reponse, merci :sol:
oui, justement, c'etait un peu ma question sous jacente : quelle structure adopter vraiment ...
sinon, niveau detail, que voudrais-tu savoir :??:
n°661516
Lorr Hyde
Posté le 02-03-2004 à 21:43:14  profilanswer
donne une URL pour tester ... :p
n°661561
Batman-Fr
powered by caféine
Posté le 02-03-2004 à 22:41:05  profilanswer
c'est en intranet :/
en meme temps, j'ai contourné le probleme en fixant arbitrairement le nombre de zone a 6/feuille. C'est vraisemblablement la valeaur que j'aurais dans plus de 95% des cas ...
en meme temps si IE5.5 gerait la propriete page-break-inside: avoid je n'aurais aucun probleme [:ddr555]
Message édité par Batman-Fr le 02-03-2004 à 22:43:42
n°661563
Lorr Hyde
Posté le 02-03-2004 à 22:42:41  profilanswer
envoies-les code sur ce site
n°661565
Batman-Fr
powered by caféine
Posté le 02-03-2004 à 22:44:04  profilanswer
demain alors
merci :)
  HTML/CSS
Problème d'espace pile avec l'utilisation de RunSqlProblème pour compiler (erreur)
probleme bizarre[PHP]Problème avec les Sessions (débutant)
[Frame]problème de centragedoc sur CSS et HTML ?
probleme de requete sous acces 2002Tableau dynamique
Pitit probleme avec des liens JSProbleme de requete SQL.
Plus de sujets relatifs à : [CSS] problème de positionnement 'dynamique'
