2233 connectés
  Java
  pb de conversion string en Integer puis int
n°523582
spitagor
Posté le 25-09-2003 à 22:09:16  profilanswer
salut!
j'ai lu le post sur les conversions mais je comprends pas pourquoi ca marche pas ca !
ligne est une string et uid un int
Code :
  1. Integer i=new Integer(ligne.substring(indexl+2,indexu));
  2.          uid=i.intValue();
merci!
n°523632
benou
Posté le 26-09-2003 à 00:22:39  profilanswer
qu'est ce que tu veux dire par ca marche pas ?
ma vie, mon oeuvre - HomePlayer
n°523692
cookies
Posté le 26-09-2003 à 08:00:35  profilanswer
bah, tu peux faire :
Code :
  1. try {
  2.   uid=Integer.parseInt(ligne.substring(indexl+2, indexu));
  3. }catch(RunTimeException e){
  4.   System.out.println("an exception occured "+e);
  5. }
tu pourras avoir une exception sur :
ligne à null (npe)
les indexes de ton substring qui sont invalides
un numberformatexception selon le contenu du string
n°523754
Taiche
Posté le 26-09-2003 à 10:35:24  profilanswer
spitagor a écrit :
salut!
Code :
merci!
Tu sais, plutôt que de te faire chier à fabriquer un objet Integer avec un new et tout, t'as la méthode statique parseInt() qui fait en une ligne ce que tu fais en deux...
EDIT : oups, grillaid, j'avais pas vu :o
Message édité par Taiche le 26-09-2003 à 10:35:47
Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself  |  It is the peculiar quality of a fool to perceive the faults of others and to forget his own  |  Early clumsiness is not a verdict, it’s an essential ingredient.
n°524416
spitagor
Posté le 27-09-2003 à 08:03:11  profilanswer
ca me met une numberformatexception...
ce ki viendrait donc de mes index...
ok merci je vais revoir ca :)
n°524694
the real m​oins moins
Posté le 27-09-2003 à 19:00:19  profilanswer
[:mlc]
Hey toi, tu veux acheter des minifigurines Lego, non ?
n°525353
darklord
You're welcome
Posté le 29-09-2003 à 09:37:15  profilanswer
c'est la rentrée  :sleep:
Just because you feel good does not make you right
  Java
[VB] Pb pour Charger un fichier > 32ko dans un String[C++] Boite de dialogue et saisie de string
Requête SQL sous SQL Serveur (conversion d'une requête access..) HELP!std::string et majuscule/minuscule
const string & Class::Methode()algorithme de conversion RGB>YUV
[Resolu] Pb avec un tableau de string en propertycomment convertit ton un string en variable Tmemo ?
conversion utf-8 -> latin[dxf] Conversion de dxf en image à la volée
Plus de sujets relatifs à : pb de conversion string en Integer puis int
