2608 connectés
  PHP
  Contrôle formulaire côté serveur / retour sur erreur?
n°1469272
AGA
La boîte à Bokeh!
Posté le 02-11-2006 à 14:24:52  profilanswer
Pas de JS dans cette appli.
HTML pure, via php.
Les contrôles des formulaires sont fait côté serveur après le POST.
Si il y a une erreur : un message s'affiche, puis les utilisateurs pressent "Précedente" dans IE pour revenir à leur saisie de formulaire.
Problème tout ce qui était saisie a disparu.
Comment faut il procéder pour que l'utilisateur retrouves ces petits (ces erreurs comprises)?
Merci de votre aide.
n°1471091
thy75
Posté le 06-11-2006 à 13:44:58  profilanswer
Si je comprends  bien ta question (elle n'est pas très claire), tu mets le $_POST dans une $_SESSION et au retour tu appelle la valeur de ta session. Le plus simple c'est avec smarty, il y a une fonction de validation php des formulaires intégrée et c'est top !
D'ailleurs, au lieu de cliquer sur "précédent" il est peut être mieux de faire un header() sur le formulaire non ?
Message édité par thy75 le 06-11-2006 à 13:45:54
n°1471092
chani_t
From Dune
Posté le 06-11-2006 à 13:56:19  profilanswer
oui ou tu récupére le post, et tu remplis de nouveau les champs du formulaire avec, en effaçant éventuellement les champs contenant des erreurs., avec une coloration rouge du champs.... et/ou un message avec les champs incriminés
n°1471212
leflos5
On est ou on est pas :)
Posté le 06-11-2006 à 16:21:45  profilanswer
  PHP
[VB-E] Erreur 1004 dans une boucle For ?[DOM/javascript] Focus sur la page mère (retour arrière)
[VBA] Formulaire / sous formulaire et les requêtes.Colonne fixe dans un tableau et retour chariot.
[HTML]Formulaire de contact.JSF : Affiché un message d'erreur formaté à partir d'un fi. properties
[c] Socket error 98 close serveurServeur
[serveur] plesk - redirection sous domaine par cadre
Plus de sujets relatifs à : Contrôle formulaire côté serveur / retour sur erreur?
