2174 connectés
  PHP
  Connection msn
Connection msn
n°2070476
cetplus
Wazard dans l'ombre
Posté le 17-04-2011 à 06:57:19  profilanswer
Bonjour à tous.
Sauriez-vous comment, par l'intermédiaire d'un gadget (php) récupérer la liste des contacts msn connectés ?
Que ça s'affiche sous cette forme :
Vous êtes connecté(e) -- 16:04
Mireille est connecté(e) -- 16:04
Pierre d'Alain est connecté(e) -- 16:04
Romain Pois-cassé est connecté(e) -- 16:04
Pierre d'Alain s'est déconnecté(e) -- 16:06
Mireille s'est déconnecté(e) -- 16:09
Paul est connecté(e) -- 16:12
Vous êtes déconnecté(e) -- 16:15
Et puis nécessairement, obtenir le profil : l'image avec la citation.
Est-ce possible ?
Merci d'avance
ps : Si vous avez un code en Javascript, ça me va aussi bien !
Message édité par cetplus le 17-04-2011 à 07:05:02
n°2071032
cetplus
Wazard dans l'ombre
Posté le 20-04-2011 à 08:52:58  profilanswer
S.v.p messieurs, dames !
n°2071094
esox_ch
Posté le 20-04-2011 à 14:16:13  profilanswer
T'as regardé sur google ?
http://www.google.com/search?q=php+msn&hl=en
Il y a plusieurs liens qui peuvent t'amener à qqch du genre (même s'il faudra probablement coder une partie du truc à partir de l'API MSN)
Si la vérité est découverte par quelqu'un d'autre,elle perd toujours un peu d'attrait
n°2071728
cetplus
Wazard dans l'ombre
Posté le 23-04-2011 à 08:03:49  profilanswer
Oui j'ai cherché, mais rien ne résout mon problème.
n°2071730
esox_ch
Posté le 23-04-2011 à 08:18:15  profilanswer
tu t'y pends mal [:spamafote].
Fait voir ce que tu as essayé comme code..
n°2072126
cetplus
Wazard dans l'ombre
Posté le 27-04-2011 à 08:02:43  profilanswer
Salut.
J'ai essayé notamment le script tout fait : http://www.phpcs.com/codes/MSN-MES [...] 34893.aspx
Mais il s'arrête en cours de route :
Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in C:\wamp\www\Web\msn.php on line 25
Message édité par cetplus le 27-04-2011 à 08:03:31
n°2072141
Paulp
~, sweet ~
Posté le 27-04-2011 à 09:26:57  profilanswer
Et il se passe des choses avant ?
La ligne 25, c'est la récupération d'un message, mais on ne sait pas où.
Essaye de mettre un error_handler et d'afficher la stacktrace, ou bien d'augmenter le timeout dans le php.ini .
n°2072176
esox_ch
Posté le 27-04-2011 à 13:34:12  profilanswer
Mauvaise idée à moins de savoir pourquoi on le fait
n°2072179
Paulp
~, sweet ~
Posté le 27-04-2011 à 13:45:05  profilanswer
Sur un environnement de dev, je ne vois pas pourquoi ...
Au pire, kill permet d’arrêter l'éxecution ...
n°2072181
esox_ch
Posté le 27-04-2011 à 13:50:46  profilanswer
D'accord. Tu bouges ton timeout à 5 minutes et là, ça marche. Prochaine étape?
n°2072190
Paulp
~, sweet ~
Posté le 27-04-2011 à 14:04:10  profilanswer
Là l'objectif, c'est juste de voir où ça merde ...
Apparemment, ça merde au niveau de la lecture dans un socket. Pour peu qu'il y ait des timeouts longs sur le socket, PHP arrête l'exécution avant qu'on ait un retour ou un message d'erreur.
Donc normalement, avec la stacktrace en prime, il devrait avoir toutes les infos pour voir ce qui se passe.
Message édité par Paulp le 27-04-2011 à 14:04:29
n°2072986
cetplus
Wazard dans l'ombre
Posté le 01-05-2011 à 09:22:51  profilanswer
Salut.
Merci de votre aide, mais je suis pas trop pro pour résoudre les algorithmes autre que né de ma réflexion. Si vous avez un script qui marche, je suis preneur.
Merci.
  PHP
  Connection msn
[RESOLU] connexion SSH2 sous windowsErreur connection local MySQL / MySQL connector
connection ssh sous c#connection ODBC MySQL avec machine virtuelle
[VB6] Connexion ADO à Excel.Vérivier connection via LDAP dans JSP
LINQ to sql exception : The underlying connection was closed...Connection à un annuaire LDAP depuis Access
[MYSQL] procédure stockée, connection à une autre BDconnection pages perso free
Plus de sujets relatifs à : Connection msn
